GPIO工作模式的八种模式电路图解析
  共8种工作模式,4种输入,1.输入浮空模式2.输入上拉模式 3.输入下拉模式4.模拟输入模式
  4种输出模式:开漏输出、开漏复用功能、推挽输出、推挽复用输出
  ps:mos管就是场效应管,三极管有的时候也叫晶体管。场效应管为电压驱动,mos管为电流驱动,mos管不会有电流流入或者流出控制端,而晶体管会有。
  ps:下图中vss为负电压
MOS管
  1.输入浮空模式
MOS管
  无上下拉电阻,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的;
  2。输入上拉
MOS管
  由电路图,与上面不同的是,悬空是默认为高电平
  4。下拉输入
MOS管
  同上,不过默认为电平
  4。模拟输入模式
MOS管
  电压输入不是电平模式,所以模拟输入无上拉、下拉模式,模拟输入一般范围是0-3.3V
  输出模式:
  1。开漏输出模式
  要注意此时电路没有加入P-MOS部分,由图可知,此时可以读取输出端口的电平,当输出寄存器为0时,上面的p-mos导通,输出低电平
  当输出寄存器为1时,由于两个管子都不导通,所以无输出值,I/O端口的电平值由外部决定
  2。开漏复用输出模式
MOS管
  3。推挽输出模式
MOS管
  与上个模式比较,此时加入了p-mos,当输出控制电路为0时,输出高定平,此时的高电平很大,可以直接驱动数字电路,
  当输出控制电路为1时,输出低电平。
  4。复用推挽输出模式
MOS管
编辑:hfy
