小基站已成为5G助推器,2021年全球室内小型基站市场规模将达18亿美元
全新的Landslide、Vertex、Umetrix等平台可满足小基站测试不断变化的市场需求,助力客户实现5G服务承诺。
5G时代,预计将有70%-80%的业务类型发生在室内,而5G的高频段特性使其在穿透力和覆盖范围方面,难以满足室内外部署及新业务应用需求。
相对而言,小基站在产品形态、发射功率、覆盖范围上,能更好地解决热点地区扩容(补热)和增加覆盖区域(补盲)等问题,已成为5G产业加速的助推器。
小基站已成为5G助推器
目前小基站部署已转向大规模密集化。据市场研究机构ABI Research最新调查显示,2021年全球室内小型基站市场规模将达到18亿美元。
在具体应用场景上,5G小基站主要应用在工业互联网、自主驾驶汽车、4K/8K高清、VR/AR等行业应用,以及大型写字楼、机场、高铁站、购物中心、地铁、家庭等建筑场所内,面临不同场景下带宽、时延、覆盖、特有技术等方面的复杂挑战。
从设备形态及性能来说,5G小基站拥有Femtocell、Picocell、Microcell、室内/室外系统、O-RAN等不同类型,在测试验收需求上包含设备级、网络级、用户体验级等不同方面。
例如,在性能测试方面,业界对于信道仿真的核心诉求就包括:上下行峰值速率测试、信道上下行吞吐率测试、接入成功率、附着去附着成功率、切换成功率测试、时延测试等多种技术指标。
针对小基站的特性及实际行业需求,思博伦提出“Landslide + Vertex + Nomad-UX小基站测试方案”,通过为客户搭建5G小基站端到端测试平台,从核心网、小站侧到终端侧,助力验证小基站性能和业务体验,帮助客户撬动5G机遇并实现服务承诺。
Landslide核心网测试方案
核心网通常投入成本较高,网络结构复杂,客户希望构建便携、轻量化、业务全面的测试方案,能够跑通基本业务,并且实现与不同厂商核心网的互通。
对此,思博伦推出Landslide解决方案,使用仪表仿真核心网,满足客户5G核心网测试需求。
5G SA小站成功测试案例
Landslide作为业界最领先的5G核心网测试仪表,在主流运营商和厂商有着广泛使用,尤其为运营商5GC项目提供了强有力支持,独家提供很多关键特性,例如:
·5/4G 切换(基于N26)
·5/4G 周期性更新 (基于N26)
·语音回落(EPS Fallback)
·AMF服务注册订阅
·5G SMS/5G VoNR
·AMF间Xn/N2切换(基于N14)
Landslide可以提供全套方案来支持从运营商大规模集采测试到少量业务的功能测试,主要的平台包含E10、C50、C100等,支持1000到500万UE,并且机型、功能、运行方式都可以任意组合,物理机和虚拟机可混合使用,同时使用LTE/5G/Wi-Fi/OTA等功能,支持自动和手动测试同时运行。
思博伦小基站空口测试方案
针对5G小基站的实际应用场景,需要信道仿真设备将外场环境内场化,在真实网络环境下(扫描衰落模型,功率电平,C/N等),进行接收性能评估/Benchmark测试/用户体验/算法改进等KPI测试,具体包括:
·接收机解调性能
·天线接收性能
·MIMO性能
·移动性与切换性能
·自适应编码算法
·数据吞吐量性能
·波束赋形增益/跟踪/切换
另外,还需要验证室内/室外信道测试、场景仿真(移动性测试、Mesh组网)等问题。
对此,思博伦基于Vertex无线信道仿真仪和ACM先进信道建模软件,构建了小基站空口性能测试方案。
目前,Vertex已经演化到了第五代平台,是业界可扩展性最强、仿真性能最佳的信道仿真器平台,用于精确地模拟复杂的信号衰落对无线传输的影响,满足从简单SISO到复杂、高密度要求的MIMO OTA、Massive MIMO、波束赋形、载波聚合、天线阵列,及Wi-Fi6、C-V2X、5G HST、Mesh组网、毫米波、VDT等典型场景的测试需求。
利用Vertex平台满足小基站空口测试需求
针对5G小基站测试,Vertex可提供如下功能,并通过灵活可变的信道密度满足各类测试应用:
·小基站信道仿真、MESH测试
·实时多径仿真、动态仿真
·虚拟路测VDT-CT
·自动化测试、灵活易用
·记录与回放功能
具体到Vertex小基站MESH组网测试,可实现多小站与多终端之间Mesh组网测试,基站与终端2x2/4x4 MIMO连接,任意2节点可独立设置信道模型,室内场景,室外场景,不同移动速度等不同功能。
思博伦ACM信道建模软件,可与Vertex信道仿真器平滑集成,具有对用户友好的图形化应用,轻松创建所需的各类信道模型传播场景,耗时更少且无须执行任何后台计算。用户不需完全理解信道特性,只需通过实际场景和传播模型参数选择或导入,如gNB、设备天线模型或暗室设计,点击就可构建场景。
应用到5G小基站测试方案,可提供如下功能:
·可视化信道建模及参数配置,实现多径功率、时延、角度信息链路显示及模型可视化
·位置和天线角度的空间几何建模,实现UE、eNB的天线建模或测量数据导入
·MESH信道建模
思博伦Umetrix 用户体验测试
最后,在终端侧用户体验层面,思博伦通过Umetrix评估5G小基站性能,验证是否满足5G应用场景和业务实现对网络的需求。
Umetrix方案针对5G用户终端设备及引用需求,主要验证小基站在语音、视频、数据业务体验方面的性能表现,具体包括:
Nomad - 语音
·基于POLQA算法的语音质量评分 - MOS
·呼叫时延
·呼叫成功率,掉话率
·端到端语音时延
Chromatic - 视频
·流畅度方案
·全参考方案
·无参考方案
Datum - 数据
·HTTP/TCP/UDP
·灵活的数据传输模型
小基站蕴藏着大机遇。思博伦Landslide + Vertex + Nomad-UX小基站测试方案,对应5G小基站端到端全测试场景,全方位解决5G小基站部署需求及用户痛点,帮助每一位在5G时代加速前行的你!
责任编辑:gt
