随着电子行业的飞速发展,IGBT模块在新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网电子电力系统、智能电网、新能源装备等新型产业应用领域得到了更广泛的应用,与此同时,针对IGBT模块的可靠性能力也提出了更高的挑战,尤其是与热相关的器件寿命方面,IGBT模块在大功率应用场合中的可靠性更显得尤为重要。
常见与热相关的器件老化降级现象:
焊线老化降级
金属层错位
焊接失效
硅芯片和基板的分层
功率循环试验是一种业界公认有效评估功率器件寿命的试验方法。为了进一步研究IGBT模块的可靠性,我司在原有单管功率循环设备上增购了西门子的子品牌Mentor IGBT模块功率循环测试系统 ——MicReD Industrial Power Tester 1800A
Mentor IGBT模块功率循环测试系统是结合了功率循环测试功能和瞬态热测试功能的特殊测试系统。在功率循环测试过程中,通过瞬态热测试功能可以实时采集待测器件结温随时间的变化,得到完整的瞬态热阻响应曲线,同时采用T3ster的数据处理功能,拟合器件的结构函数,更直观的展示在封装器件中热量的传递路径,实时监控试验过程中的结构变化,更精确的定位器件的工艺缺陷。通过实时监控来分析和确认器件内部结构的老化降级过程。
主要技术优势
输出功率大,3通道加载功率(最大输出电流1800A,最大输出电压12V),覆盖市场主流IGBT模块功率循环试验等级需求,满足AGQ324 IEC60749测试标准;
12个测量通道连续监控导通电压 VCE和门电流 IGATE,结温实时检测,分辨率可达0.01度;
配备6台高精度电源,电压采样率1us,电源切换时间1us,每个测试通道具有最高 16µV 的电压分辨率;
可以依据结构函数分析散热路径的热传导结构,支持JEDEC JESD 51-14标准定义的双界面瞬态热测试法测试结壳热阻RthJC;
支持恒定电流,恒定壳温差ΔTC,恒定结温差ΔTJ,以及恒定功率四种试验模式;
除IGBT模块之外,该系统也满足其他产品,例如晶体管、功率二极管、MOSFET 等电力电子器件的功率循环试验。
责任编辑:xj
原文标题:【会员风采】芯派科技功率循环试验能力增加!——IGBT模块功率循环测试系统已就位,诚邀您来测试
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
