数字接口I2S数据传输模式和应用框图
接口/总线/驱动
1164人已加入
I2S概述
I2S(Inter-IC Sound)总线,是Philips公司为数字音频传输制定的总线标准。
I2S应用框图
数字接口
图1 I2S应用框图
如图1所示,I2S协议定义了3种组网结构。SCK和WS总是有Master发起。系统的Master可以是发送方,也可以是接收方,或者由第三方控制控制。SD在确定应用时方向为确定的,既可以由Master发送,也可以由Slave发送。
I2S接口信号
数字接口
表1 I2S接口信号
SCK:串行时钟,由Master控制。
SD:串行数据。串行化时,按照高位先传的原则进行。I2S标准模式下,当系统位宽比字长长时,低位补充0。MSB在WS变化的下一个周期发送。接收方在上升沿采集数据。
WS:字线选择指示,由Master控制。在标准模式下,低电平表示左声道,高电平表示右声道。WS在MSB传输的前一个时钟周期跳变。
I2S接口数据格式
数字接口
图2 I2S三种数据传输模式
如图2所示,目前I2S数据格式按照WS和SCK相位的不同,分为三种类型:I2S Philips格式(标准模式),左对齐模式,右对齐模式。这三种模式的可以依靠如下特点简单区分:
标准模式:低电平表示左声道,数据在WS跳变后一个周期开始发送
左对齐模式:高电平表示左声道且无效数据填充在低位,数据在WS跳变当周期开始发送
右对齐模式:高电平表示左声道且无效数据填充在高位,数据在WS跳变当周期开始发送
I2S接口音频应用
I2S协议仅简单定义了接口信号、时序、电平等物理接口。数据发送内容、发送位宽、SCK频率、WS频率均没有定义。而实际应用时,因为音频数字化的特点,这些实际上是有明确定义的。为了方便理解,我们先从音频数字化3个关键指标说起:
指标一,采样频率。音频信号为模拟信号,模数转换时需要确定采样频率。人声频率范围为300Hz~3.4KHz,而人的听觉范围为20Hz~20KHz,根据Nyquist采样定理,如果我们的目标是语音通话,那么采样频率必须大于3.4KHz,如果是音频则需要大于40KHz。
数字接口
表2 常用采样频率
常用采样频率如表2所示,表中对不同的应用需求,采样频率做了不同的定义。理论上讲,采样频率越高音质越好,而实际上按照刚好够用的原则,8KHz(》3.4KHz*2)用于语音业务已够用, 44.1/48KHz(》20KHz*2)用于音频已够用。
指标二,量化位数。采样频率是对声音信号在时间轴上的采样精度定义。而量化位宽则是对声音信号在幅度轴上的采样精度定义。假如声音幅度为 V,当量化位数为n时,理想情况下可以简单理解为能够区分V/2^n声音幅度差异。理论上讲量化位数越多,音质越好。常用的采样位数有8位,16位,24位,32位。
指标三,声道数。音频数字化通道个数。一般为单声道,双声道等。
了解了音频数字化的指标后,现在来介绍本节开始提到的I2S协议未定义的内容:
发送内容:每次模拟音频采样的AD转换结果
发送位宽:量化位宽(或者N位量化位宽+M位0填充)
WS频率:采样频率
SCK频率:WS频率*发送位宽*2(声道数)
后记
I2S协议WS位宽为1bit,因此限制了其单个I2S接口仅能支持两个声道。在多声道应用时可以采用增加I2S接口数量的方式来实现。
责任编辑人:CC
