人工气候培养箱的产品特点以及技术参数
今日头条
1192人已加入
人工气候培养箱(RTOP-Y系列)是由托普云农研发供应的,该仪器具有定时杀菌功能,设定杀菌时间、自动杀菌、杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。人工箱程序可实现1-99个时段的温度和光照度二项参数的自由组合。
产品特点:
1、大屏幕液晶屏显示,中文指导操作流程,操作简单,控制精度高,蓝色背光,便于夜间查看。
2、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条,便于工作室消毒与清洗。
3、程序可设时间、温度、照度等梯度控制。时段控制99段编程,每个时段1-99小时,可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
4、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全,配置LED生长灯,照度更均匀,照度更高,有利于植物的生长,提高抗病性。
5、直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温度及环境温度。内胆设有温度保护装置,高于内胆保护温度软硬件自动切断电源,保护测试样品。
6、具有杀菌功能,设定杀菌时间,杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。
7、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能,停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。
8、培养箱光源采用适合植物生长的LED光源,能耗低,热量低等优势,光照度3级可调。
9、可加装联网端口,联网型可在微信端和PC端实时查看箱体当前工作状况和历史温湿度运行数据,PC端可导出历史数据。(选配)
联网型培养箱功能特点:1、智能联网终端,可实时上传监测数据。2、支持移动端、web端并存,方便查看数据,分析管理。3、实时监控设备运行情况,异常报警信息可及时推送至手机移动端。
管理云平台功能(联网型培养箱):
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用)。2、数据可上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印3、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。4、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。5、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能。6、软件可在线升级。
技术参数:
控温范围:0~50℃(无光照),10~50℃(有光照);温度波动度:±0.5℃;温度均匀度:±1℃;控湿范围:50%~90%RH;湿度波动度:±7%RH;温度、湿度、光照可编程段数:液晶1~99个时段全自动;光照级数:0~10级;光照度:0~8000LUX(常规)(约300mol m-2s-1),更高照度可定制;(1型:0~12000LUX) (2型0~22000LUX);寿命:常温10万小时;注:我公司所有培养箱都可根据用户要求增加光照强度。
联网方式可选:标准版采用RJ45联网,如网线不方便,可单独采购WIFI模块联网。
fqj
