陶瓷电容器产品比较功能该如何使用
1.3w人已加入
进入陶瓷电容器的首页、通过以下几种检索方法检索产品。
陶瓷电容器
在检索结果页面,核对想要比较的产品,点击比较按钮。(最多可选择5个品名)。
因为会自动保存选择过的品名,所以即使离开该页面也能够保留浏览记录。例如,通过品名A检索核对比较选项,然后通过品名B再次检索,您可通过核对比较选项来比较这两个品名。被选中的品名通过点击“被选中的品名”按钮,可以确认或删除。
不存在电气特性数据的品名不显示复选框,无法进行选择。
陶瓷电容器
在比较结果页面会显示现状、品名和说明。如果存在不同部分,即使只有一个也会显示为红色。如果关闭复选框,则可隐藏图表。
如果将鼠标光标悬停在表格线上,会显示数值。您可通过CSV下载数值,并打印图表。
陶瓷电容器
如果点击详细设定按钮,可以更改图表种类和坐标轴的设定。
陶瓷电容器
例如,频率特性lZl的图形更改为Q,点击“以此内容设定” 按钮,就会变为如下所示的图形。
陶瓷电容器
责任编辑:xj
原文标题:【干货分享】陶瓷电容器电气特性比较功能的使用方法
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
