数字式激光寻光器的优势是什么,它该如何使用
今日头条
1193人已加入
智慧型数字式激光寻光器是广州市艾礼富电子科技有限公司旗下高端品牌“维安达斯”技术团队专为解决激光对射探测器调试难,对光慢而研发生产的一款新型激光寻光器,型号: 【ABJ-004S】。
ABJ-004S数字式激光寻光器是一款不受环境条件限制,可以全天候室内室外使用的高智能激光对射探测器对光调试工具,该产品采用多项行业领先技术,具有小巧精致,智能高效的应用特点,并已经申请专利技术保护;ABJ-004S数字式激光寻光器既可以单独使用,也可以与本公司可视化激光调试仪配合使用,可以对激光对射产品的生产检测、安装调试、售后维修等环节带来事半功倍的效果。其以高灵敏度寻找激光发射机发出的光束信号,并自动准确识别和显示所接收到的光束信息编码,帮助用户快速确定每一个光束的空间位置,从而引导客户对光束角度进行调整,快速实现激光发射机和激光接收机的光束对准。
技术特点:
1、超高灵敏度激光接收,光束有效识别范围更大;
2、激光光束身份信息智能识别;
3、两位数字式光束身份信息智能显示;
4、光束身份信息自动记忆;
5、激光发射机工作状态智能识别;
6、全光束范围寻光、指定光束寻光、静音寻光,三种模式可选;
7、超高精度光信号过滤和超强抗干扰,对异类光信号过滤率达100%;
8、采用4节5号通用碱性电池供电,适用国内国际任何物流方式发运。
9、电源电压智能检测,欠压提示报警;
10、大型MCU高速运算处理,信号识别快速精准稳定;
11、工程力学手柄+防跌落挂绳设计,便捷、安全、牢靠。
使用方法:
用ABJ-004S数字式激光寻光器进行激光对射发射机和接收机对光时,需要两个人配合,测试者A手持寻光器在发射机前方往接收机方向移动检测,测试者B在发射机端根据测试者寻光器检测到的信号状态进行光束X轴/Y轴角度调整。
1、全光束范围寻光
将旗舰版激光发射机工作模式设定为“探测”模式,手持寻光器在激光发射机正前方,从5左右米开始,将寻光器激光接收窗正对激光发射机方向,上下左右移动寻光器, 寻光器如果接收到激光发射机发出的激光信号,寻光器会发出蜂鸣音,同时数码显示器以闪动方式显示对应光束的数字编号,例如寻光器蜂鸣器“嘀----”连续长响,数码显示器闪烁显示“05”,则表示寻光器已经接收到激光发射机从上往下第5光束的激光信号;测试者继续上下左右移动寻光器,通过寻光器蜂鸣器提示音和数码显示的数值确定同一个光束在此测试点的光束范围,确定该光束范围的中心点是否在激光发射机与激光接收机构成的直线上,如果判断该光束中心明显偏离激光发射机与激光接收机形成的直线,测试者则通知激光发射机端的技术员对激光发射机对应光束的X轴或Y轴调整螺丝进行调整,通过调整确保该光束的光束方向处于激光发射机和激光接收机形成的直线上。
测试者从发射机端一直往接收机端移动,在移动过程中,当发现检测到的光束信号明显偏离发射机与接收机构成的直线时,即时通知发射端调试人员对对应光束的X轴或Y轴进行调节,直到该光束信号中心点在发射机和接收机形成的直线上,确保在达到接收机端时,每一个光束的信号中心点刚好覆盖接收机对应光束的接收窗。
如果寻光器蜂鸣器连续长鸣,表示寻光器接收到的信号强;如果寻光器蜂鸣器断续“嘀、嘀、嘀”鸣响,表示寻光器接收到的信号弱;如果寻光器蜂鸣器不响,数码显示器显示一个固定的数字,该数字表示的是寻光器最后收到的信号对应的的光束编号。如果寻光器接收到激光发射机调试模式的激光信号,则寻光器蜂鸣器“嘀嘀嘀”断续鸣响,同时数码显示器显示“99”; 如果寻光器接收到标准版激光发射机发出的激光信号,则寻光器蜂鸣器“嘀嘀嘀”断续鸣响,同时数码显示器显示“88”;
2、固定光束寻光
如果需要寻光器只接收并显示某一个固定光束的激光信号,则需要将寻光器设置为固定寻光模式,在此模式下,寻光器只接收并显示所设定的光束信号,对激光发射机发出的其他非设定光束信号自动屏蔽(例如设定寻光器固定接收06号激光,则表示寻光器只接收激光发射机从上往下第6束激光的信号),此模式特别适用于旗舰版激光对射探测器光束故障排查及每个光束单独对光时使用。
操作步骤:寻光器通电模式下,按压多功能设置按钮3.5秒不放,寻光器“嘀”长响一声,数码显示器“En”闪烁;再次按压设置按钮3.5秒不放,寻光器“嘀”长响一声,数码显示器显示“01”,表示此时寻光器只接收激光发射机从上往下第1光束的激光信号;此时,如果短按设置按钮一次,蜂鸣器“嘀” 短响一声,数码显示器数字往上增加一位变成02;当数码显示数字为需要选定的光束数字时,停止按压设置按钮,此时寻光器数码显示器固定显示所设定的光束数字;测试者将寻光器接收窗面向激光发射机方向,上下左右移动寻光器,当寻光器接收到所设定的光束激光信号时,寻光器蜂鸣器连续或断续鸣响,寻光器数码显示窗设定的数字不停闪烁,当寻光器没有接收到设定的光束激光信号时,蜂鸣器不发声,数码显示器数字静止不动。
固定光束寻光结束后,如果需要将寻光器回到全光束范围寻光模式,关闭寻光器电源再开机,寻光器自动进入全光束寻光模式;或者在固定光束寻光模式下,长按设置按钮3.5秒,寻光器蜂鸣器“嘀---”长响一声,则寻光器回到全光束寻光模式;
3、 无声寻光
在寻光器电源关闭的情况下,先按住设置按钮不放,打开寻光器电源开关,寻光器蜂鸣器长响一声,然后松开设置按钮;此时寻光器进入无声寻光模式,在此模式下,寻光器接收到激光发射机发出的激光信号时,数码显示器以闪烁形式显示接收到的光束数字,蜂鸣器不响。
fqj
