NFC的三种工作模式下,哪个模式对于智能手机来说更耗电?
RF/无线
1851人已加入
随着移动支付的发展,智能手机的NFC功能已经比较普及了,不过作为一项系统基础功能,NFC的耗电情况如何?相比蓝牙呢?使用后需要关闭蓝牙和NFC开关吗?
为了证实这个问题,最近有博主做了一个测试,将手机蓝牙和NFC在24小时内全开,然后对手机的耗电量进行测试。
测试结果显示,蓝牙在24小时的耗电量仅为整个手机耗电量的0.01%,而NFC也仅仅为0.02%,所以这个耗电量是可以完全忽略不计的。
智能手机
智能手机
实际上,在使用手机的过程中除了一些特定的应用软件(如大型手机游戏、影视APP等)之外,耗电量最大的当属手机屏幕,往往占到整个用电量的20%左右,并且屏幕亮度越高耗电量越大。所以,手机常开蓝牙和NFC功能之后的用电量完全可以忽略不计。
事实上,小编曾经也尝试过分别在打开和关闭NFC的状态下对比手机的续航,但数据差别太过于细微,这样业余的实验没法说明什么。因为很有可能点亮一次屏幕所用的,就超过了NFC待机一天所节约下来的电量。
众所周知,NFC有三种工作模式。
首先是卡模式(Card emulation mode),各种手机Pay就是属于该模式。理论上讲,它可以通过非接触读卡器的RF域来实现供电,即使是寄主设备(手机)没电也是可以工作的。
第二是点对点模式(Peer-to-Peer Mode),这个模多用于数据交换,如Android Beam等。传输距离短,连接创建速度快,多用于碰触后唤起蓝牙连接,功耗可以忽略不计。
最后是读卡器模式(Reader/Writer Mode),顾名思义将寄主设备作非接读卡器使用,比如读个公交卡、读个电子标签等等。读卡器模式开启后,设备寻卡时候电流为150uA,也就是说2000mAh的电池,能寻万把个小时。
另一方面,除非把芯片拔下来,否则就算按照荣耀手机建议的那样关闭NFC功能,它同样会产生功耗!是不是很流氓?据移动支付网向芯片商NXP内部人士了解,NFC待机时电流为20uA,关闭时电流也有10uA,虽然开关的功耗相差一倍,但电流都太小了,都可忽略不计。
现在智能手机电池几乎都3000mAh起步,考虑打开还是关闭NFC这个问题,不如少刷半条朋友圈来得实际。
责编AJX
