适用于PCB的最佳脚印焊盘布局指南
PCB软件包中提供的复杂性和功能已经扩展到通常可以找到组件所需的确切组件库的程度。然而,就像罕见的飓风会导致您诉诸原始的烹饪方法一样,不可用的组件库会迫使您自己创建足迹垫布局。由于不正确的脚印布局会减慢甚至停止电路板的制造,因此有必要遵循脚印垫布局指南,以确保准确性和与其他电路板元素的协调。在定义最佳的脚印垫布局指南之前,让我们先看看什么是脚印垫布局指南。为什么它们如此重要,特别是对于您组装设计(DFA; 当您需要使用它们时;以及如何做。
脚印垫布局指南的四个问题
您的PCB布局可能包含几种不同类型的焊盘。通常,焊盘是一个电气连接点,可以将两个组件引脚(一个组件引脚和一个走线),一个走线和一个过孔甚至一个走线与外部或外接设备连接在一起。大多数焊盘的功能是承载电流,该电流可用于信号传输,或者在热焊盘的情况下,可用于高功率组件传输热量。垫的大小和形状各不相同,但通常为正方形,矩形,圆形或椭圆形。占地面积垫是组件的连接点。根据组件的包装类型,焊盘可以围绕组件的周围或在组件的下方排列,例如球栅阵列(BGA)。每个组件的焊盘数可能在两个到数千个之间。无论每个组件的焊盘数量如何,都有关于如何在电路板上布置脚印焊盘布局的具体准则。
什么是脚印垫布局指南?
脚印垫准则是规定垫与其他垫,其他表面元件,钻孔和电路板边缘应如何隔开的规则或建议。它们还定义了如何布置单个组件的焊盘。
为什么脚印垫布局指南很重要?
组件是电路板最重要的元素,而焊盘是连接点。如果焊盘布局无法准确识别您的组件位置,或者布局不正确,无法牢固地连接组件,则无法组装PCB。如果焊盘与走线和钻孔等其他表面元素无法正确对齐,则您的电路板将无法正常工作或根本无法工作。
什么时候需要脚印垫布局指南?
就像您的PCB布局一样,您的组件占用空间也必须始终遵守某些限制。因此,每个电路板设计都应制定脚印垫布局指南。
如何实施脚印垫布局指南?
PCB设计人员中,创建组件库可能会在设计过程中激发最少的热情。建立符号和占用空间可能很耗时且需要尝试。因此,通常值得在可访问的库数据库中搜索所需的焊盘布局。这些库可从PCB设计软件公司获得,例如Altium, 欧特克(Eagle) 和 CadenceOrCAD; 来自组件制造商,例如德州仪器; 或其他网站,例如element14 要么 SnapEDA。您还可以生成一个组件库,例如通过精确定位零件。要使用这些选项,组件的CAD格式必须与您的PCB设计程序兼容。否则,您将必须根据组件数据表中提供的着陆模式来构建覆盖区,或者使用礼宾服务,其中第三方将为您构建覆盖区。您自己建立足迹会引入转录错误的可能性,并且使用礼宾服务可能会导致延迟。
最佳脚印垫布局指南
无论您是要找到自己的零件库,为您自己建立一个图书馆还是必须自己创建一个图书馆,都需要确保脚印垫布局遵循以下准则:
确保组件焊盘的布局对称。这样可以防止墓碑,这是由于应力不平衡而导致组件一侧脱离的原因。
确保单个组件的相对垫具有相同的尺寸和形状。这有助于防止逻辑删除和组件移位。
确保脚印垫和所有其他表面元件(即其他组件脚印垫,走线和钻孔)之间的阻焊层坝足够。这样可以防止焊料桥接,这种桥接在打算分开的焊点太靠近时会发生。它还允许使用阻焊膜,以保护电路板免受环境影响。
确保脚印垫和 板边足够了。这有助于去面板化,即将处理后的面板分离成单独的板。
在组装过程中进行组件的放置和安装时,实现这些DFA技巧以确保正确对齐和固定组件也很重要:
包括针1指示器。这样可以确保将组件引脚连接到正确的焊盘。
包括用于极化组件(例如二极管和电容器)的极性指示器。这样可以确保组件正常运行。极性接反可能会对电路操作造成灾难性影响。例如,应该处于导通模式的二极管将起到开路的作用。
包括组件轮廓。这些有助于确保正确放置组件并且焊盘连接区域相同。
遵循这些准则有助于确保将组件正确放置在板上;不干扰其他组件或元素的功能;并有助于及时制造您的电路板。
但是,要优化PCB的制造,包括实施最佳的占位焊盘布局指南,您应该根据工艺和设备并入全面的制造设计(DFM)。 您的合同制造商的容忍度。
使用正确的组件库来确保占位焊盘的布局精度对于电路板的PCB制造过程至关重要。如果不正确,则该板可能无法制造或无法正常工作。因此,即使您必须自己构建磁带库,也必须制定最佳的脚印垫布局准则。
