高通支持毫米波的5G NR增强特性,推动技术创新助力释放5G全部潜能
移动通信
314人已加入
在昨日召开的“5G毫米波产业高峰论坛”上,高通公司中国区研发负责人徐皓表示,高通公司十多年来积极投入毫米波基础科技研发,一直致力于通过技术创新助力释放5G全部潜能。
随着技术、标准等方面的不断成熟,毫米波越来越受到业界的重视。Ookla最新数据分析显示,现阶段6GHz以下的频段,其5G下载速率比4G LTE快5倍。而在6GHz以上的高频段(也就是毫米波频段),与6GHz以下频段相比,5G毫米波终端的实测下载速度还要再快4倍,平均速率高达900Mbps,峰值速率超过2Gbps。5G毫米波频段将对未来5G网络的体验以及商用起到至关重要的作用。
徐皓指出,毫米波最大的优点是带宽资源比较丰富。毫米波的带宽比当前3G、4G使用的带宽多25倍。但是,与之对应的则是高频段毫米波部署难度大,一是覆盖范围有限且成本高昂,二是仅支持视距传输,手、身体、墙体甚至是植被、雨滴都会严重影响信号的传播,三是仅可用于固定用例,四是终端外形较大。由于毫米波的带宽更大,从本质上来讲,毫米波的能耗也更高,这就为外形尺寸较小的终端带来严峻的散热挑战。
“尽管5G毫米波技术在实际应用中遭遇了一系列挑战,但高通公司利用强大的技术实力克服了这些问题,证明了5G毫米波技术可以应用于移动通信领域。” 徐皓称。
据介绍,在5G时代,高通通过先进的模拟波束成形技术以及窄波束成形克服损耗。并通过大量全面的系统仿真验证共址覆盖。同时,利用路径分集合反射,可引领先进性的波束成形和波束追踪技术发展。此外,实现稳健性并通过自适应波束导向与切换实现切换,以克服手部、身体和植被的阻碍。
更为重要的是,高通公司还与其他合作伙伴一道,攻克了毫米波在小尺寸设备中的应用问题,目前已经支持稳健的毫米波移动性,而支持毫米波技术的智能手机产品也已经开始了正式商用。
可以说,高通公司已经克服了毫米波在技术和商业化方面的诸多障碍,不仅仅提供调制解调器,还提供端到端的系统设计。在很多关键技术方面,高通都建立了先进的原型系统,对其实际性能进行验证。
目前,高通致力于支持毫米波的5G NR增强特性。在已经完成的R16项目中,
引入很多支持毫米波的5G NR增强特性,例如集成接入及回传(IAB)。通过Rel-16,5G将扩展至垂直行业。2020年9月,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,高通技术公司在信通院MTNet实验室,率先成功完成基于3GPP Rel-16 MIMO OTA测试方法的毫米波性能测试。
“高通是首家参与并通过全部十项26GHz 5G毫米波射频测试的芯片厂商”。而在未来,Rel-17将赋能更多全新服务,充分利用全新频谱资源,引入优化的网络覆盖和波束管理,减少系统开销、增强性能、提高网络覆盖。高通公司将一如既往地推动技术创新,助力释放5G全部潜能。
责任编辑:gt
