测量仪表
一、库伦效率定义:
库伦效率(coulombic efficiency),也叫放电效率,是指电池放电容量与同循环过程中充电容量之比,即放电容量与充电容量之百分比。
二、测试意义:
电池无法完全消除老化,但更长的电池寿命意味着更缓慢的电池衰减,电动车用户可以降低更换电池的频率,使电动车的使用成本大幅度降低。但传统方法评估电池寿命,需要高达上千次的重复充放电,以及长达几个月的漫长等待时间。
为在每一次电池充放电过程中,都会有一部分锂离子的损耗,因此电池容量会随着充放电过程逐渐减小,也就是我们经常说到的电池老化。经过若干次充放电后,电池的coulombic efficiency值趋近于一个常数。这个数值越接近1,说明电池在充放电过程中的衰减越小,寿命也就越长。
三、测试方法:
在电池测试中使用数字源表,其先天优势是仅需一台设备即可完成充、放电测试和电量测试,极大的简化了测试系统。而源表还有非常高的测量精度,可以达到 nA 甚至 pA 级,一台S型数字源表就可以完成全部的输出和测量功能。
全球第一套高精度库伦效率测试系统中,大量使用了数字源表和高精度测试设备,用于精确计算充、放电量。
四、技术特点:
1、高精度库伦效率测试,高达万分之一的测量精度 ;
2、广泛的输出和测量范围,从微安到安培级输出电流,可以满足从纽扣电池,到圆柱电池,再到软包电池 的测试需求 ;
3、良好的控温精度,为电池提供稳定的温度环境,波动度小于 0.1 度,适用于高校实验室,企业研发部门和品质测试部门 ;
4、自动化测试软件,支持多通道并行测量,提高测试效率,图形化显示测试结果 ;
5、使用四线法连接源表和电池,可以消除导线电阻的影响,使测量数值更加准确
五、测试功能:
1、常规电池充放电功能,测量并记录充放电曲线 ;
2、高精度电流,电压测量和电量计算 ;
3、用户可以根据需要设置充放电范围,充放电截止条件,采样频率,以及循环次数 ;
4、高精度库伦效率测试,记录并显示每个循环周期的电池库伦效率变化
六、系统结构:
测试系统由源表,数据采集器和恒温环境槽组成,可以根据需要同时测量的电池数量,添加或删减源表数量。
1、数字源表;
2、DAQ6510 温度和数据采集器;
3、恒温环境箱;
4、上位机软件
责任编辑:gt
