泰克PA1000单相功率分析仪的特点及应用分析
测量仪表
1527人已加入
泰克PA1000是一种单相、单通道功率分析解决方案,经过优化用于根据国际标准进行快速、高效和准确的功耗分析。凭借其紧凑的外观、类似于数字万用表DMM的用户界面,图形显示和强大的软件,用户可以快速可视化、分析和记录下一代设备的功耗效率,包括备用电源测量和谐波分析。
PA1000上的彩色图形显示提供测量值、谐波条形图、波形、能量集成图等的直观读数。使用菜单驱动的界面和软键可轻松进行设置。
功率分析仪
功率分析仪
PA1000通用技术规格
· 1 MHz带宽
· 5 mW备用电源测量
· 50次谐波分析(标配)
· +/- 0.04%基本精度
· 20 μA到20 Arms直流输入
· 1 V 到 600 Vrms(2 类)电压输入
· USB、LAN和GPIB接口(标配)
· 三年保修
除了这些功率分析仪的基础指标之外,还有几个亮点功能可以帮助客户去解决某些特殊场景下的测试需求。
1.类似DMM的大电流、电阻、功耗测量
PA1000提供了独立的电压和电流测量通道,因此,它可以像常见的数字万用表可进行电压、电流等的电信号采集,提供了电阻计算的功能,并且能够进行有功无功、安时积分、电量积分等DMM难以计算的参数。
虽然PA1000的±0.04%基本精度仅相当于一台5位半的数字万用表,但却提供了1A内置分流器/20A内置分流器/外置分流器三种可变电流量程,并细分了0.002Apeak~100Apeak多达20个量程和可扩展的外置分流器量程,因此特别适用于10A~100A甚至上千A的DMM难以覆盖的电流测量。
(参考)PA1000提供的测量参数
Vrms - 电压有效值VTHD - 电压总谐波失真
VDF - 电压失真因数
Arms - 电流有效值ATHD - 电流总谐波失真
ADF - 电流失真因数
WATT - 真实功率Z - 阻抗
VA - 表现功率R - 电阻
VAR - 无效功率X - 电抗
FREQ - 频率HR - 积分时间
PF - 功率因数WHr - 瓦特小时
VPK+ - 正峰值电压VAHr - VA 小时
VPK- - 负峰值电压VARHr - VAR 小时
APK+ - 正峰值电流AHr - 安培小时
APK- - 负峰值电流Vh - 电压谐波
VDC - 直流电压Ah - 电流谐波
ADC - 直流电流
VCF - 电压波峰因数
ACF - 电流波峰因数
2.1MS/s高速采样执行瞬态分析
和Keithley产品线的DAQ6510/DMM6500类似,PA1000同样提供了1MS/s的高速采样功能,波形和瞬态事件的捕获和显示将变得更加容易。配合上位机软件,可方便进行电压、电流的高速(低)功耗采样和分析,可应用于电源、UPS、LED驱动器/灯光、无线充电、消费电子、家用设备、计算机和IT设备、变流器和变压器、电池充电器等诸多领域。
功率分析仪
3.免费的PWRVIEW分析软件
PA1000采用50次谐波分析作为标配功能。除其它功率参数外,还可以同时分析谐波、THD等相关测量,并自动生成格式化测试报告。这些测试报告包括通过/失败结果、数据表、图形等所有用于证明设计性能并确保一致性测试实验室中的结果成功所需的内容。
功率分析仪
PA1000的免费PWRVIEW软件支持
- 实时查看测量数据和系统不确定性,包括波形和趋势图等。
- 创建和应用为任何参数的简化通过/失败测试而定义的限制,包括基于用户定义的数学函数的参数。
- 使用向导驱动的界面,通过单击几下即可针对关键应用自动执行仪器设置、数据收集和报告生成。
- 与多个 PA1000 仪器进行通信,以计算功率效率和其他参数。
- IEC 61000-3-2 / 4-7 电流谐波,预一致性测试。
- IEC 62301 / EN 50564 备用电源,全一致性测试。
功率分析仪
责任编辑:gt
