钳工实习教案
机械实验
20人已加入
钳工实习教案
    ⒈ 钳工的特点和应用
    ⒉ 划线和划线方法
    ⒊ 锯割与锯割的基本操作方法
    ⒋ 錾削与锉削的基本操作方法
    ⒌ 钻孔和其它加工方法
    ⒎ 刮削与刮削的基本操作方法
    ⒏ 综合件工艺编制与分析
    ⒈ 了解钳工的特点和应用
    ⒉ 着重了解钳工的基本操作方法,掌握基本操作枝能,并能正确调整和使用钳工的简单设备、常用工具、工夹量具与安全技术
    ㈢ 教具
    ⒈ 挂图:配备钳工基本知识有关挂图
    ⒉ 实物:钳工工作台、台虎钳、砂轮、台钻、分度头、平台以及钳工常用工具等
    ⒊ 模型:钻头以及手锤等模型
    ㈣ 进度及时间安排
序号
讲解
时间
示范操作
时间
学生操作
时间
1
2
3
4
序号
讲解
时间
示范操作
时间
学生操作
时间
5
6
7
8
9
10
11
    一、讲解提纲
    ⒈ 划线
    ⑴ 划线的特点  ⑵ 划线的作用  ⑶ 划线的种类
    ⑴ 工件的清理及检查  ⑵ 工件的涂色  ⑶ 在工件孔中心装中心块
    二、示范操作
    三、学生操作
    一、讲解提纲
    ⒈ 锯割的特点
    ⒉ 手锯的种类及构造
    ⒊ 锯条
    ⑴ 锯条的规格  ⑵ 锯齿角度,前角γ,楔角β,后角α   ⑶ 锯路及种类
    ⒋ 锯割方法
    ⒌ 锯条损坏和工件产生废品的原因分析及预防
    ⒍ 锯割的安全技术和文明生产
    二、示范操作
    ⒈ 锯条安装
    锯割时的站立位置与錾切基本相似,左脚向前半步,右脚稍微朝后,自然站立,重心偏于右脚,右脚要站稳伸直,左脚膝盖关节应稍微自然弯曲,握锯要自热舒展,右手握柄,左手扶弓,运动时右手施力,左手压力不要太大,主要是协助右手扶正锯弓。锯割时的姿势有两种:一种是直线往复运动,适用于锯薄形工件和直糟;另一种是摆动式.这种操作方法,两手动作自然.不易疲劳,切削效率高。锯割时工件应夹在左面,以便操作。工件要夹紧,以免在锯割过程中产生振动。
    ⒊ 圆棒锯割
    ⒋ 平面锯割
    为能准确地切入所需要的位置,避免锯条在工表面打滑,起锯时,要保持<15°的起锯角。起锯时.用左手的大姆指挡住锯条,往复行程要短,压力要轻,速度要慢。起锯好坏直接影响断面锯割质量。
    ⒌ 簿管锯割
    ⑴ 内容:32mm圆棒锯割
    ⑵ 要求:控制厚度,与圆捧母线甚本垂直
    一、讲解提纲
    ⒈ 锉削的特点及应用
    ⒉ 锉刀
    ⑸ 锉刀的正确使用和保养
    ⒊ 锉削方法
    ⑴ 工件的夹持  ⑵ 正确锉削方法  ⑶ 锉削速度
    ⒋ 各种表面的锉削方法及检查
    ⑴ 大平面的锉削方法及检查  ⑵ 内外圆弧面的锉削方法及检查
    ⒌ 锉削的安全技术和文明生产
    二、示范操作
    ⒈ 锉刀柄的装拆方法
    用左手扶柄、右手将锉舌插入锉刀柄内,用右手将锉刀的下端垂直在钳合上轻轻撞
紧。拆柄时将柄搁在虎钳口上轻轻撞出来。
    ⒉ 锉削的姿势与操作方法
    锉削时人的站立位置与錾削相似,锉削时要充分利用锉刀的全长,用全部锉齿进行工作。开始时身体要向前顷斜10°左右,右肘尽可能收缩到后方。最初三分之一行程时,身体逐渐前倾到15°左右,使左膝稍弯曲;其次三分之一行程,右肘向前推进.同时身体也逐渐前倾到18°左右;最后三分之一选种,用右手腕将锉刀推进,身体随锉刀的反作用力退回到15°位置。锉削行程结束后,把锉刀略提起一些,身体恢复到起始位置姿势。锉削时为了锉出平直的表面,必须正确掌握锉削力的平衡,使锉刀平稳。锉削时的力量有水平推力和垂直压力两种,推动主要由右手控制,其大小必须大于切削阻力,才能锉去切屑;压力是由两手控制的,其作用是使锉齿深入金属表面。由于挫刀两端伸出工件的长度随时都在变化,因此两手的压力大小必须随着变化,保持力矩平衡,使两手在锉削过程中始终保持水平。
    粗加工时用两个交叉的方向对工件进行锉削,这种交叉锉削方法可以判断锉削面的
高低情况,以便把高处锉平,精加工时用锉刀顺着长度方向对工件进行锉削,锉削后可得到正直的锉痕,比较整齐美观;修正平面或修正尺寸可用推锉,以提高精度或降低表面粗糙度。在锉削平面时,要经常检查工件的锉削表面是否平整,一般用钢皮尺或直角尺通过透光法检查,将尺紧贴工面,沿纵向、横向、两对角线方向多处检查。检查角度时,可用直角尺、量角器或样板尺把角度对好,用透光法检查。
    外圆弧面锉削,就是横对着圆弧面锉,把圆弧处部分锉成非常接近圆弧的多边形,这种方法效率较高,适用于圆弧面粗加工阶段。顺着圆弧面锉,也称为滚锉法,锉削时锉刀要同时完成两个运动:前进运动和绕工件圆弧中心作摆动,用于圆弧面的精加工阶段。外圆弧面检查要用圆弧样板尺紧贴加工面用透光法检查。
    ⒌ 学生操作
    ⑴ 内容:平面锉削的六角螺母
    ⑵ 要求:加工的工件要做到形状(包括角度)正确、符合尺寸精度和表面粗糙度,锉纹一致,符合要求。
    一、讲解提纲
    ⑴ 孔加工的几种方法  ⑵ 在钻床上孔加工的特点
    ⒉ 钻床
    台式钻床、立式钻床、摇臂式钻床
    ⒊ 麻花钻
    ⑴ 各部分名称及作用  ⑵ 钻头几何角度分析  ⑶ 麻花钻的刃磨
    ⒋ 钻孔方法
    ⑴ 钻孔的辅助工具及工件夹持  ⑵ 各种孔的钻削方法
    ⒌ 切削用量及选择
    ⒍ 钻孔的安全技术及文明生产
    二、示范操作;
    ⒈ 钻头的刃磨
    钻头的后刀面接触砂轮进行刃磨,右手绕钻头的轴线作微量的转动.左手作上下少量的摆动,这样钻头的轴心与砂轮圆柱面母线的夹角等于钻头顶角2φ的一半,可同时磨出顶角、后角、横刃斜角,磨好一面再磨另一面,刃磨时,要随时检查角度的正确性与对称性。为防止发热退火,需用水冷却。
    ⒉ 钻孔与钻孔十扩孔的比较
    ⑴ 加工底孔直径为φ12mm的螺母
    划线找出钻孔的中心后,在孔中心样冲眼先要冲大一些,这样可使横刃预先落入洋冲眼锥坑中,钻孔不易偏离中心,同时还要划φ12mm圆。工件装夹时要仔细校正使孔中心线与钻床工作平台垂直,夹紧稳固。开始钻孔时,使钻头慢慢地接触工件,可先钻一浅坑,检查孔中心与所划的圆线是否有偏移。如有偏移,经校正后再钻削。在孔快要通时,必须减小进给量,以避免影响加工质量和损坏钻头。
    ⑵ 先钻一个φ6mm的预钻孔,再用φ12mm钻头进行钻孔与直接钻φ12mm钻孔比较,前-种如工方法较省力,同时圆孔具有较高的精度和较低的表面粗糙度。
    ⒊ 铰孔
    粗铰φ12mm的孔,先钻一个φ11.6mm的孔,然后用机铰刀进行铰孔。在铰孔时,铰刀在孔中不能倒转,同时注意铰刀退出孔后再停车,以免拉毛孔表面。如加机械油润滑和冷却,以降低表面粗糙度。与各种钻孔方法比较,铰孔精度更高,表面粗糙度更低。
    ⒋ 学生操作
    ⑴ 内容:加工六角螺母底孔φ12mm
    ⑵ 要求:刃磨钻头与钻孔方法基本正确,钻出的孔与基准大平面垂直,孔径与钻头直径相符
    一、讲解提纲
    ⒈ 攻丝
    ⑵ 丝锥的工作原理及几何角度
    ⑶ 螺纹底孔直径的确定
    ⑷ 攻丝操作法与取断丝锥的方法
    ⒉ 套丝
    ⑴ 板牙  ⑵ 圆杆直径的确定  ⑶ 套丝方法
    二、示范操作
    ⒈ 攻丝的方法
    在攻丝的端面孔口倒角后,使丝锥与工件的底孔同轴。丝锥的方榫套在铰手方孔中,按顺时针方向扳动铰手,开始攻丝时要加压力,两手用力均匀,保持平衡。当丝锥切入几牙后,只要转动铰手,每正转一圈,要倒转1/4~1/2圈,以利切屑排出。如加冷却液润滑,可减小阻力。在攻盲孔时,尤其要清除切屑,以免堵塞容屑糟损坏丝锥。
    ⒉ 机攻的方法
    在机攻攻丝的端面孔口进行倒角,丝锥与螺纹孔要保持同轴。选用较低转速进行机
攻,并注意经常反转,以利于切屑排出。丝锥的校准部分不能全部出头,否则反车退出丝锥时会产生乱扣。在机攻时,加冷却润滑液可减小切削阻力。
    ⒊ 套丝的方法
    在套丝的圆杆上要倒角,使板牙的端面与工件轴线垂直。开始套丝时.对板牙要加轴向力,当板牙的切削部分全切入工件后,就不要再加压力。在套丝时,如加冷却液润滑,可减小切削阻力。
    ⒋ 学生操作
    ⑴ 内容:螺母Ml4×2攻丝
    一、讲解提纲;
    ⒈ 首先加工四个大平面(选择加工基准方法之一)
     以先加工的一个大平面为基准,然后再加工其余三个平面,保证形状、尺寸精度。
    ⒉ 加工长度方向的甚准面
     以大平面为基准面加工端面(二个方向的垂直)。
     正确选用划线工具。
    先锯割斜面。要保持斜面线与台虎钳钳口垂直,然后锉削斜面。要经常检查斜面与
大平面的基准面是否垂直。
     ⒌ 加工长形孔
     先钻两个相切孔,然后用锉刀进行锉削加工,注意避免用平锉刀锉削长形孔圆弧面。
     ⒍ 倒角加工
     加工全部2×45°倒角时,要保持锉纹沿长度方向一致。
     ⒎ 修光
     最后全部表面进行修光,要保持锉纹沿长度方向一致。
     二、学生操作
     ⒈ 内容:加工手锤
     ⒉ 要求:符合图纸要求
    一、讲解提纲
    ⒈ 概述
    ⑴ 刮削的定义及用途  ⑵ 刮削的作用  ⑶ 刮削余量
    ⒉ 刮削工具
    ⑴ 刮刀  ⑵ 校准工具  ⑶ 显示剂
    ⒊ 刮刀的刃磨
    ⒋ 刮削方法及精度检查
    ⑴ 平面刮削方法  ⑵ 曲线刮削方法  ⑶ 刮削精度
    ⒌ 原始平板刮削方法
    ⒍ 刮削安全枝术与文明生产
    二、示范操作
    ⒈ 粗刮用刮刀的刃磨
    ⑴ 粗磨:把淬硬的刮刀对着砂轮轮缘平稳地左右移动,将刮刀顶瑞磨平,然后将刮刀的宽平面和侧面沿砂轮侧面前往许复移动磨平,汪意保持两面平行。粗磨时,要经常用水冷却,以免退火。
    ⑵ 细磨:粗磨后的刮刀应放在油石上进行细磨,以消除粗磨时留在刮刀刃囗上极细微的凹痕和毛刺。细磨时,先在油石上放些机油,将刀身宽平面和刮刀垂直面放在油石上来回移动,使刃口毛刺交替地被除去,最后获得锋利而光洁的刃口。
    ⒉ 平板的粗刮削方法
    先将平板的锐边、锐角去掉,然后沿着45°方向粗刮一遍。刮削时,刮刀与刮削平面要保持25°~30°的角度。刮削要拿稳刮刀.用力要均匀,避免刮刀刃口两端的棱角将工件划伤;然后将显示剂抹在校准平板上薄而均匀,把工件擦干净后,在校准平板上推磨成“8”形,把推磨出来的显示点子刮掉。这祥反复进行,直到达到刮削精度为止。
    ⒊ 学生操作
    ⑴ 内容:刮刀刃磨,平板刮削
    ⑵ 要求:基本掌握刃磨刮刀方法,刮削动作符合要求,基本达到粗刮要求
    一、讲解提纲
    ⒈ 铸铁综合件加工工艺编制
    ⑴ 先找一个较平的毛坏件端面,划出两个大平面(即两个錾切平面),然后按划的线进行錾切。
    ⑵ 加工长度方向和高度方向的垂直大平面,以此为加工基准面(与设计基准重合),
注意与錾切平面基本垂直,并划出这两个方向的加工线。
    ⑶ 按划线加工高度与长度方向的平面,达到尺寸精度和位置精度,井划出斜面与孔的位置。
    ⑸ 锉削表面进行修光,锉纹在长度方向一致。
    ⒉ 四方套加工工艺编制
    ⑴ 加工内小方块
     加工-基准面,用直尺在灯箱下通讨透光法进行检查直线度,达到要求后以此加工其它三个面,注意控制其尺寸精度和位置精度。
     ⑵ 加工外大方块
     加工二大平面,达到尺寸精度,加工一外端面为基准面后,划线加工其它三个端面。内四方孔,通过划线、钻孔、錾切后完成(注意留有一定余量进行小四方块相配),锉削加工2×45°倒角,在四个角锯深1~1.5mm,作为工艺槽。
    ⑶ 大四方块内孔在灯光下用小四方块反复检查,锉去接触点,逐渐相配。完成后.大平面表面倒角,端面进行修光,保持锉纹一敛。
    二、学生操作
    ⒈ 内容:加工铸铁综合件,加工四方套
    ⒉ 要求:符合图纸要求
评论(0)
发评论
2011-09-21
0 回复 举报
收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 钳工
