硅胶点胶代加工的使用过程中需要注意哪些问题
今日头条
1193人已加入
硅胶点胶代加工工艺是可以应用在工业生产的各个领域,例如连接器,电脑,数码产品,还有电子元件,集成电路,电路板等等。甚至是光学镜头以及机械部件的密封都可以使用硅胶点胶代加工工艺。戈埃尔就来说说硅胶点胶代加工使用过程中要注意哪些问题?
1、硅胶点胶代加工时胶水的固化问题
硅胶点胶代加工在使用的过程当中是需要特别的重视胶水的固化问题,很多的厂家会给出一个温度曲线,在常温条件下有的硅胶胶水就能够固化,可是在实际应用过程当中温度需要稍微高一点,这样固化的时间会更短,可以使硅胶胶水快速性的固化,同时也能够有足够的强度和硬度。
2、硅胶点胶代加工时气泡问题
硅胶点胶代加工在生产的过程当中是需要特别的重视气泡的问题,如果有气泡或者气泡过多就会影响到产品的质量,所以胶水再进行正式硅胶点胶代加工之前是需要及时的清理气泡,如果有很多的气泡最容易导致形成更多的残次品,所以需要去控制压力,要把胶水的空气挤出去,防止硅胶点胶代加工出现时空打的现象。
3、硅胶点胶代加工时注意温度问题
硅胶点胶代加工在生产的时候是需要特别的重视温度的问题,硅胶胶水强度与温度密切性的相关,一般情况下硅胶胶水是应该要放在低温的条件下保存的,温度是在0℃到5℃之间,所以在硅胶点胶代加工的时候就需要提前半小时拿出来,让胶水充分的与工作的温度一致,胶水的使用温度一般都是在25℃左右,环境对于胶水的粘度影响非常的大,温度太低会影响到强度。
       fqj
