体验爱普生EH-LS500激光电视
对于很多家电消费者来说,激光电视凭借众多科技优势近年来已成为人们装修豪华新居购买电视产品的第一选择。价位上,与LED、OLED电视同等尺寸下,激光电视要实惠的多,轻松做到80寸、100寸、120寸甚至更大。
原理上,激光电视的核心技术是投影,漫反射更护眼——与传统液晶电视直接发光的原理有非常大的不同,没有蓝色背光,相比传统电视的光源直射,激光电视对眼睛的影响要小的多。说了这么多,不知道你有没有对激光电视产生了一点兴趣?
这台爱普生EH-LS500的激光电视,搭配100寸DNP硬幕的全套价格在39999元上下,我多少还是有点激动的。今天我想以这台产品作为实测参考,给大家一些选购激光电视的建议,也希望能帮助大家买到自己满意的产品。
首先,激光电视参数非常多,大家要会看一些重要的参数。
对比度
以前商家特别爱宣传分辨率,因为分辨率主要决定了画质的好坏,其实对于家庭投影来说,除了分辨率,还有另一个很多人忽视的参数:对比度。
对比度越高,意味着黑色越黑,白色越白,在实际投射的画面中,从白色到黑色中间的过渡层级就越多,这个就是很多测评中说的灰阶效果。
拿这台爱普生EH-LS500给大家示范一下,左侧是一张纯白的画面投射到幕布上的效果,右侧是纯白色的原图,我们再来试下黑色的对比,可以看到两次都非常的接近。
不知道大家注意到没有,相比白色,黑色依然是存在一些肉眼可见的小差异的,因为实际上,投影仪的原理是通过光来投射,但真正的纯黑色是完全没有光,是不可能被光“投影”出来的。一台好的投影仪,会把对比度做的非常高,那么黑色的部分就会很接近0光线,能把光做尽可能高的阻挡。
提高对比度有很多方法,爱普生EH-LS500用了一个叫做DeepBlack的光处理技术,简单的说,用两层“影院级偏光滤镜”,过滤掉影响对比度差值的冗杂光线,这会让黑与白的差值进一步拉大,让黑更黑,让白更白。在这个画面中可以很直观的看到,黑色和白色中间的过渡层级一目了然。
显示技术与色彩深度
激光电视的色彩表现是很多人重点考虑的因素,颜色还原度高、过渡自然,这是很多人的基本需求,各大厂商每年也基本都会冒出一堆提高色彩表现的黑科技,其实归根到底最最重要的就是两点:显示技术本身和色彩深度。
我们用这台爱普生EH-LS500分别在白墙和幕布上投射一些颜色丰富的画面,可以看看效果,首先即便在普通白墙上色彩也很自然,如果你配合抗光幕布的话效果会更好,可以重点留意下这个画面,可以看到这里的颜色过渡很自然也很细致。
主流的投影技术主要分为单片DLP和3LCD,从个人角度上讲,我更倾向3LCD,它的设计工艺非常精密,三芯片的投影技术可以呈现更清晰、明亮的画面,色彩亮度高、色彩还原度也更高,画面噪点也更少。它的本质就是模拟图像处理过程,色彩信号是以连续的波的形式传播的,所以才能最大限度传递和复刻电影中色彩的力量,从这些惊艳的画面中也能看得出来。
只有极少部分DLP产品使用三芯片,且多用于专业影院,好处是可以实现3原色同时输出成像。而爱普生的所有投影产品都是3芯片,这台当然也是三芯片,我们可以从画面中看到,没有出现屏闪和伪影的情况。
色彩深度有很多种叫法,总之都是分辨色彩细腻程度的指标,它的单位是bit,理论上讲,这个数值越大,颜色就越逼真。爱普生EH-LS500这台用的是10bit的芯片,大家不要小看这个数值,拿8bit举例,差异那是相当明显的。
在一些颜色变化少的画面中,比如这个天空,存在大范围的相同色块,8bit就很容易翻车。色彩深度决定了色彩的过渡效果,它描述了芯片上每一个像素点中的能够呈现的色彩数量,数量越多,能够呈现的色彩就越细致、准确。
这个产品是10bit色彩深度,可呈现超过10.7亿种色彩,是8bit的64倍。可以看到爱普生EH-LS500这台的效果,看色阶没有出现断层的情况,画面整体很顺滑,即便是看一些明暗的画面,也没有出现明暗断阶的情况。
清晰度
这个大家应该是最为关心的,很多人也纳闷,为什么同样分辨率的激光电视,清晰度还是有差别。知识点来了,大家在看参数的时候留意下显示芯片,这个显示芯片的尺寸越大,最终成像就越有深度,理论上画面就会越清晰。
我们刚刚讲过,现在很多高端产品,比如这款爱普生EH-LS500,用的都是3芯片,加上尺寸较大,配合4K分辨率的输出,所以在看这些画面的时候会感觉特别细腻。
影响清晰度的参数有很多,但显示芯片一定是核心,直接决定了画质。当然,对于高端的家庭影院投影机来说,投影镜头重要意义不亚于相机镜头对相机的意义。
爱普生的高端家庭影院投影机,都采用的是专门的相机镜头厂商生产的影院级专业镜头,比如这台EH-LS500,用的是富士能专业影像镜头,它包含了专为4K投影制作的16片球形镜片+3片非球面镜片,这些看上去很厉害的东西到底有什么用呢?
简单的说,实际上在投影过程中,是存在对比度的降低和相位推移的,进而影响画质,而这个镜头能给这个过程优化,让画质变好,侧面来说,这个富士能专业影像镜头让整体的观看体验都得到了提升。
还原电影感
我们平时对所谓的还原电影感做的最多的就是自定义调节色彩,其实真正能让你产生电影感的是24帧,绝大多数的电影都是以每秒24帧拍摄的,而我们人类能识别到的极限是30帧每秒,这就意味着,每一秒中有6帧画面需要大脑自动生成,这就很奇妙了,观众也会更集中注意力去观看电影。
之所以喜欢爱普生的家庭影院投影产品,就是因为它支持24P画面的播放,可以感受下电影画面,这对电影爱好者来说绝对是有很强的刚需。
当然除此之外,爱普生EH-LS500还为还原电影感做了更深度的特性,比如选择了D65标准的色温,D65标准是最接近日常平均光线下色温值,所以在看电影时感觉更真实,电影导演们也会用D65作为标准色温调色。
亮度
色彩亮度对于HDR的作用极其重要,如果投影机本身亮度不够高,HDR无法发挥应有作用,只会导致原始画面中暗的部分更暗。爱普生EH-LS500支持4000流明高色彩亮度,大家可以感受下画面,白天看是完全没有压力的,可以看到在这类明亮处,依然有很细腻的细节表现。
这里不得不介绍下爱普生的4K PRO-UHD技术,这个顾名思义是对4K的技术迭代。要知道,普通4K技术在亮度上难免出现较暗的地方,对挑剔的人来说,这可就是色彩瑕疵了,4K PRO-UHD技术的出现,在4K分辨率的基础上,依然能保持4000流明的色彩亮度和白色亮度。
它还支持16段可调节HDR,不同于其它品牌常见的一刀切HDR,这个更灵活,消费者可以根据不同片源的画面色彩特点,来选择适合的HDR程度。
以上的这些技术和功能,都能对画面和亮度有极大的提升,配合我刚说的爱普生3LCD技术看家本领,基本可以实现像素与亮度的彼此兼顾,达成更优异的画面解析,简单的说就是,不仅能让画面呈现每一帧图像的更多细节,还能让深色更深邃,彩色更鲜艳。不管是白天黑夜,都可以呈现清晰明亮的画面,让家用场景投影产品在很大程度上呈现影院级体验。
其他
说了这么多激光电视本身的参数,在实际选购的时候,品牌本身其实也很重要,尤其是拥有核心技术的大品牌,比如这个爱普生EH-LS500,参数不虚标,还有自身极为扎实的核心技术,这是消费者真正所关心的。
在体验过程中也发现爱普生EH-LS500自带了智能娱乐系统,拥有海量影音资源,同样也支持第三方APP的下载。
最后我想说下选购激光电视最重要的一点,大家可以实际去体验店里感受一下效果,自己也多使用下,像爱普生的官网,有激光电视的体验店指引,大家可以选择就近的店去体验,一般来说像体验店里的搭建还是非常完善的,自己充分使用后多少也会有一些自己的判断。
总的来说,家里放一个爱普生EH-LS500还是很享受的,想象下,在一个没有工作打扰的周末,你窝在沙发里,前面是100寸的大屏幕,这个画面该有多惬意。
总结
看到这里,相信你对激光电视的选购上有了更深层次的理解,按照这样一套标准去看,基本上能找到一款适合你的且体验不俗的激光电视了,比如这台爱普生EH-LS500,就是我个人非常满意的产品。
其实激光电视实际上是采用反射式超短焦投影技术的激光光源投影机,是应用了新技术的超大屏电视,其本质的竞争点还是投影技术。而爱普生真正的厉害之处就在于,它本身是3LCD核心技术的拥有人和上游供给者,可以说3LCD阵营的行业领袖,而且在全球投影市场销量第一,即便在中国市场上也是传统产品销量之王,这样的行业地位,决定了爱普生的变化就是“行业风向”。
很多时候,买产品就是在选品牌,全球市场布局、核心技术优势、传统市场口碑的惯性,爱普生的这三大看家法宝,没有哪一个是容易被颠覆的。
原文标题:打造沉浸式家庭影院,爱普生EH-LS500上手体验
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
