TinySwitch-4和LinkSwitch-CV是高效率、低待机功耗的开关IC,可以帮助小家电厂商达到最严格的效率标准,同时还能轻松实现减少元件数量和保持简单设计的目标。
LinkSwitch-CV初级侧调整开关无需光耦和次级控制电路,可大幅减少元件数量。
TinySwitch-4器件采用简单的ON/OFF控制,易于设计,特别适合于小批量生产。这些开关IC采用具有优良耐热性能的eSOP-12B封装,适用于需要在高环境温度下工作的家电应用。
其他主要特性包括:
LinkSwitch-CV
适合最高12W的单路输出设计
自偏置供电,无需偏置绕组供电
提供峰值功率和非常精确的输出电压稳压
TinySwitch-4
适合最高28.5W的多路输出设计
输入电压补偿过载功率保护
出色的动态负载响应特性
责任编辑:xj
原文标题:找到适合小家电应用的开关IC
文章出处:【微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
