北京赛斯维测控有限技术公司
北京赛斯维测控有限技术公司专业营国外进口仪器仪表, 传感器。分别与MEAS、ABB、SIEMENS、GE、SCHAEVIZE等世界知名品牌建立了长期的合作,积累了丰富的经验。不仅持续的为用户提供先进的产品和技术服务,我们还能为客户提供专业的传感器和测控自动化解决方案。
2009年,我公司与美国著名研究机构合作开发的在线多参数油液分析仪,是当今世界最前端的传感器技术和几十年积累油品分析数据的完美结合。同时在线测量,油液的粘度 密度 介电常数 温度。同时时检测多个物理参数的直接和动态关系,以确定发动机油、燃油、变速器和刹车油、液压油、变速箱油、冷却液和溶解液之类的液体的品质及污染程度。总线输出方式。
可以广泛的应用于OEM和后装市场,包括汽车、工程机械、暖通空调、制冷设备、压缩机、工业设备和涡轮机,实时在线监测储油器、生产过程流水线、受压的高流量管道(例如发动机油道)的液体质量。适用一切机械转动 大型设备 能源 石化 交通 军事等场合,大大提供设备运转安全性和能效, 为用户提供最实时油液状态信息。工业现场的在线油液监控提供最理想接解决方案。
压电薄膜传感器
压电薄膜(PVDF)是一种独特的高分子传感材料,能相对于压力或拉伸力的变化输出电压信号,因此是一种理想的动态应变片,可加工成为高效可靠、低成本的振动传感器、加速度计或动态开关,也可作为高音频(>1kHz)至超声波(可高达100MHz)的高保真传感器。
1、SDT1-028K压电薄膜传感器
SDT中的“S”表示的是“屏蔽”的意思。SDT1压电薄膜传感器包含一个与塑胶壳相连的矩形压电薄膜元件和一根18英寸长的同轴电缆线,薄膜元件上下两层丝印银浆,然后对折,形成一个自屏蔽的工作区域,使得该产品可以应用在高EMI环境。
SDT1可用双面胶,环氧胶和氰基丙烯酸盐粘结剂(超级胶)粘帖到其他表面上,必须注意的是,当移去传感器时,双面胶可能会将薄膜上的金属镀层撕掉。
当以某种方式将SDT1粘帖到某个面上时,它可以作为一个性能优良的接触传声器和动态应力计,其输出信号能直接被示波器(优选10MΩ)或者信号分析器接收到。
所属品牌: MEAS
输出:15~20MV/μ应变
量程: 小于2%应变
封装:薄膜元件
工作温度范围:0~70℃
精确度:-
供电电源:-
特点:自屏蔽压电薄膜传感器、高的纵向应变系数、内含同轴电缆 、频带响应宽
类型:屏蔽输出压电薄膜
电气连接:屏蔽电缆
典型应用: 机械监测、声发射监测、接触传声器、振动 /冲击监测、机械夹具监测、拾音器、设备的振动分析和产品设计
2、DT系列带引出压电薄膜传感器
带引出的DT系列压电薄膜传感器是指在薄膜上丝印银浆作为电极的矩形的压电薄膜传感器,它可以做成许多种不同的尺寸和厚度,引出线为28AWG线,长度为12英寸(300mm),由铆钉将其压接到薄膜上。DT系列传感器每微米的应变能产生10毫伏的电压,其电容与工作面积成正比,与薄膜的厚度成反比。DT系列传感器工作区域表面的一层防护层能保护银浆不被氧化。
所属品牌: MEAS
输出: 高电压输出
量程:15 mV/με,最大1%形变1~117 Hz
封装:薄膜元件
工作温度范围:0~70℃
精确度:10mV/
供电电源:无源
特点:超薄、柔软、耐用,可承受1%形变
类型:柔性薄膜,粘贴安装
电气连接:双绞线
典型应用: 力的直接监测,事件的记录时间,冲击次数的计数器,监测冲击的相关参数,拾音器
3、压电薄膜凸轮传感器
压电薄膜凸轮传感器,是利用压电薄膜设计的计数传感器,能够结合各类流量表中的凸轮来 实现计数统计。广泛应用在各类流量表中。该传感器已经在国外得到成熟应用。相对于现有系统,具有无源,可靠性高,寿命长等特点。
所属品牌: MEAS
输出: 电荷输出
量程: -
封装:薄膜元件
工作温度范围:-40℃-60 ℃
精确度:-
供电电源:无源
特点:无源传感器,2线输出,极低的静态电流<< 1uA,可靠性,长寿命
类型:压电薄膜元件
电气连接:引线
典型应用: 水表,天然气表计数,远程抄表系统等
4、CM-01接触式麦克风传感器
CM-01接触式麦克风传感器接触式传声器是由灵敏度好,性能稳定的压电薄膜结合一个低噪音的前置放大器电路组成,能以缓冲输出的方式提供唯一的声音和振动信号的拾取。在产品的结构设计时,尽量将外部的噪音干扰降到最低,从而当产品中间的橡胶垫接收到振动信号的时候,能输出一个高灵敏度的信号。CM-01B 是一款理想的监测体音的传感器。
所属品牌: MEAS
输出: -
量程:40 V/mm;8 Hz~2.2 KHz
封装:金属化塑料封装
工作温度范围:5℃~60℃
精确度:N/A
供电电源:无
特点:低噪音、振动和冲击感应
类型:压电薄膜传感器
电气连接:电缆
典型应用: 电子听诊器、骨导拾音器、通用型的接触式传声器、振动/冲击监测
5、LDT0压电薄膜传感器
LDT0 是一个柔性元件,在 28µmPVDF 压电膜上丝印银浆电极,薄膜被层压在 0.125mm 聚酯基片上,并有两个压接端子.由于压电薄膜偏离中轴线,弯曲能在薄膜内产生很高的应变因而会有高电压输出.当器件由于直接接触而弯曲时,就是一个柔性开关,所产生的输出足以直接驱动 MOSFET 或 CMOS 电路. 如果元件由引出端支撑并自由振动,该元件就像加速度计或振动传感器.加质量块或改变元件的自由端长度可改变传感器的谐振频率和灵敏度以适应不同的应用.多轴响应可通过将质量块偏离轴线来实现.
所属品牌: MEAS
输出: 高电压输出
量程: -
封装:薄膜元件
工作温度范围: 0~70℃
精确度:1.4V/g~16V/g
供电电源:无源
特点:宽频(0.001Hz~1000MHz),高灵敏度,高介电强度,低声阻抗,高稳定性
类型:压电薄膜悬臂梁质量块
电气连接:PC板安装
典型应用: 汽车防盗报警器,卧式滚筒洗衣机振动,电子靶,计数器触发器 ,生命特征的监护
责任编辑;xj
原文标题:北京赛斯维压电薄膜传感器
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
