锁,顾名思义是需要开启的,是忠实的守护者,也是现代家庭装潢中必不可少的商品。以前在居室中它在美观上的作用是微不足道的,也没引起使用者过多的注意。随着社会的不断发展,人们对装饰的美观的要求也与日俱增,人们对锁的功能、款式、外观的要求也发生了质的变化。
一、 锁的种类
1、 挂锁:分成铜挂锁、铁挂锁和密码挂锁,其主要规格有15、20、25、30、40、50、60和75mm。
2、 抽斗锁:分成全铜抽斗锁、套铜抽斗锁,铝芯抽斗锁及左右橱门锁,其主要规格有φ22.5mm和16mm。
3、 弹子门锁:分为单保险门锁、双保险门锁、三保险门锁和多保险门锁,其主要品牌有上海产的“牛头”和“双狗”“马牌”“丰收”。
4、 插芯门锁:也称防盗门锁,分成钢门插芯门锁和木门插芯门锁,其中钢门插芯门锁主要有:“申士”、“马牌”二大品牌。
5、 球型门锁:分成铜式球型门锁和三管式球型门锁,还有包房锁。
6、 花色锁:分为玻璃门锁、连插锁、按钮锁、电器箱开关锁和链条锁,转舌锁等。
7、 电控锁:磁卡锁、IC卡锁、密码锁。
8、 执手锁。
9、 船用锁、汽车锁。
二、 按锁的用途分:
1、 进户门锁:也称防盗锁。进户门是每个家庭的大门,是家里家外的分水岭,它必须有一个特殊的功能,就是能起到保险、安全防范的作用。进户一般有二扇门组成:一扇铁门、一扇总门(通常是木门)。对于铁门,要正反两面都能锁,俗称:双头锁。常用有多保险门锁和插芯钢门锁。在选择时应注意两扇门的间距不能小于80mm(8公分)。否则,两扇门(因锁的把手)距离不够长,不能同时关上而起不到防盗作用。总门木门一般安装大把手锁,这样能起到美观的作用。
2、 房间内门锁:一般指卧室锁。在房间里有保险功能,在房外用钥匙开启执手锁或同功能球型锁。
3、 浴室门锁:其特点是在里面能锁门,外面带有应急开启装置,并有红、绿显示,或带“有人”“无人”显示的小型执手锁或同功能球型锁。
4、 厨房和通道锁:它只是起着门拉手和防风作用,无保险功能。它还适用储藏室和儿童房。
三、 按生产工艺分:
1、按材料分:
a、黄铜 可制成AC、 AB、 PB 、BN球型锁,其中AC、 AB、 BN电镀封闭油漆,BP电镀封闭抛光。b、不锈钢 可制成SS PS球型锁,其中 SS,砂纸打沙, PS布麻轮抛光封闭。c、 紫铜 SB 布麻轮抛光分闭。d、 原木、榉木;原榉木封闭。生产锁具选用的材料:黄铜、紫铜、不锈钢、榉木、原木、大理石、铁皮,内心用钢板、锌合金、铝。
2、生产过程:
原材料剪切—可倾压力机用各种模具冲压—修边切边—打沙—抛光—电镀封闭—装配—检验—包装。
3、装配过程:球型锁的零件和安装过程
前球→锁芯→前通→球盖→支承架(包括法兰、滑班板、支承架、装饰套)→前档盖→开关简→滑块→弹簧→档板→后通保险插→内心套→后档板→后档盖→后球。
4、面饰代号:
SS—不锈钢砂光,SP—不锈钢抛光。SN—不锈钢清洗, SBV—紫铜砂光。PBV—紫铜抛光, SB—黄铜砂光。PB—黄抛抛光, BP—铁镀仿金。AC—红古, BN—黑镍。NK—铁镀亮镍。
四、 选择门锁的注意事项:
1、 要选择有质量保证的品牌。因为品牌厂家在各地都设有售后服务,在质保期免费上门维修。2、 门厚:35—50mm适用球形锁。35—55 mm插式。42 mm插芯门锁。35—55 弹子门锁3、 中心距:需根据门的结构来选择门锁,锁舌可分为60mm和70mm,门骨宽度在100mm以上的选用70mm的锁舌,在100mm以下,90mm以上的选择60 mm锁舌。4、 注意选购和你的门同样开启方向的锁,因为执手锁分左、右手柄。5、 在选择执手锁应力求各功能门锁的执手形状一致,令居室更加协调。6、 合页:应注意选用足够强度的合页,以免门的日久下坠,导致影响锁的开启,甚至破坏。
五、 怎样安装门锁:
1、 安装球形门锁时要特别注意,只能将带保险的那端拆除掉,才能安装上,千万不能把带钥匙的那一端拆掉安装,最好安装前仔细阅读说明书。
2、 安装执手锁时要注意:如左开右开互换后,不能造成开门时把手往上拎,因为目前市场上的中高档执手锁都具有左右互换的功能,购买时无须考虑开门方向。
3、 安装执手锁和球形门锁时,要用原厂设计的一比一安装说明书。
4、 门锁安装之后,门油漆时,门锁务必卸下,以免外露件沾上油漆,因清除油漆时,必然会破坏锁的保护膜。
5、 施工期间,为保护门锁包扎时绝不允许用胶纸包裹锁的外露件(包安括美纹纸),否则拆开后一定会损害门锁表面的保护膜。
天网互联是国内具备智能硬件、云平台、移动端应用整套系统开发能力的专业物联网公司,专注于物联网产品的研发与生产。率先在国内推出NB-IoT智能锁、NB-IoT公版方案、4G门锁、GPRS门锁和CAT 1门锁等全套智能终端解决方案。NB-IoT智能锁落地项目:2019年2月完成中国移动NB-IoT智能锁产品引入,并在广东深圳、云南昆明、湖南长沙、广西南宁和江苏南京等地均已批量落地NBIoT智能锁项目运营,每个项目包含基于窄带物联网(NB-IoT)通讯技术研发的智能门锁,辅以配套的租赁管理平台、物联网设备管理平台和手机APP、小程序。需要NB门锁和公板联系:联系壹捌零贰陆玖玖捌陆叁贰
六、 使用和保养门锁:
1、 千万不要往锁芯内滴加机油,如用钥匙开启不灵活,可往钥匙孔内装一些铅笔芯的屑。2、 如无意中将球形门锁屋内保险顺时旋转900,即成永久保险状,这时只能用钥匙开启,只须将保险逆时针旋转900,即可恢复。3、 正常使用时,如有污垢,可用干布(或加少许清水)清除,切勿用洗洁精等化学品擦洗。否则,破坏外露件保护膜,会引起褪色。4、 关门时最好握着执手,把锁舌旋进锁体,关好门后再松手,不要用力撞门,否则会减少锁的使用寿命。
七、 怎样鉴别劣质门锁:
1、首先,看门锁的表面是否平整、光滑、劣质门锁通常表面粗糙,坑坑洼洼,有明显的瑕疵,而且表面镀层极易腿色。2、然后,仔细检查门锁包装内的配件是否齐全,手感是否舒服,通常劣质门锁多出自家庭小作坊,时间长了方方面面会出现问题。3、看该产品是否已通过国家有关质检部门的检测,通常劣质门锁的各项技术指标都无法达到国家标准。
fqj
