承载与控制分离的结构有什么好处?
3G基础知识
5人已加入
承载与控制分离的结构有什么好处?
承载与控制分离的结构是指控制面的信令和用户面的承载分别由独立的网元,Server和MGW来负责, Server通过H.248控制MGW,3G R4的核心网电路域采用的就是这种结构。
承载与控制分离的结构给组网带来的最大变化就是:Server和MGW可以分开放置。通常Server集中在省会和区域中心,而MGW可以按最佳的话务吸收点进行设置。这种组网方式带来的好处有:
升级方便,便于新业务的开展。业务的处理逻辑主要在Server上,因此开展新业务时,一般只需要Server升级,而Server容量大,网元少且集中设置,升级的工作量相对少,从而加快了新业务的开展。因为移动网的服务要求能全程全网提供,所以这个优点对新业务的开展很有意义。
Server的集中管理,便于提高运维的效率。业务的处理,计费,信令的监控等主要集中在Server上,维护人员主要配置在Server的所在地,从而提高了运维的效率。
组网灵活性增强,MGW可按最佳的话务吸收点设置。采用承载控制合一的设备组网时,在非用户密集地区,为了实现广覆盖,往往需要将MSC下放到各小本地网,网元数多,网络结构较复杂。如果采用大容量的MSC负责多个本地网的业务处理又会导致大量本地话务长途迂回的问题,这样就出现了广覆盖、大容量与路由迂回间的矛盾,且采用承载控制合一的设备无法解决这个矛盾。R4阶段,因Server和MGW可分离设置,Server大容量,集中设置在省会和区域中心,而MGW按照最佳话务吸收点设置在各本地网,可以和RNC共址,解决以上所提的问题,网络结构更优化。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 分离
