3G基础知识
3GPP R4相对于R99的优势
相对于传统电路交换网络,软交换网络可以实现更简单的目标网络结构,主要是从节约运营成本、易于维护和保护投资三方面为运营商带来利益。
1)简单的目标网络结构
简单清晰的网络结构
软交换架构的核心网采用IP承载方式可以实现无级组网,无需建设汇接网。在承载网方面,IP承载网节点与TDM汇接网节点相比,节点容量大大增加。TDM的终局容量一般在2000-4000E1左右,交换容量在4-8G左右;而目前主流高性能IP路由器的交换容量已经可以达到40-80G,部分厂家IP路由器的交换容量可以达到数百G。大容量的交换节点可以使网络结构更加清晰,节点之间的连接大大减少。
简单灵活的路由方式
较之于传统的电话网络,在软交换网络中没有了传统的汇接局之间固定的中继接口和局间中继群的操作维护的概念,取而代之的是“虚拟中继”概念:话路不再是预先设置好而是根据需要在数据网络上动态建立的。这一改变大大降低了设备成本和与之相应的操作维护成本,以及网络的总带宽需求量。
2)可快速提供新业务
采用IP承载技术的软交换网络,最大的特点是承载与控制的相分离,这一特征应用于实际的组网就是MSC SERVER的集中设置和MGW的分散设置相结合。
我们知道,很多业务的推行往往需要全网的业务控制功能实体的升级,在GSM时代,MSC是业务控制的实体,分布于各本地网,数量很大,升级工程困难,导致业务推出周期长。采用R4组网时,MSC SERVER是业务控制的功能实体,容量大,局点少,集中设置,升级很方便,这在3G建设初期,新业务不断涌现的情况下尤为重要,便于帮助运营商尽快推出3G特色新业务,在未来业务竞争中赢得优势。
在2G时代,控制和承载合一,集于MSC一身。在话路量少的地区,往往不设置MSC,通过将BSS接入到临近地区的MSC来提供移动业务,这样本地区的移动、固定间的呼叫就存在话路迂回的问题。采用R4组网时,在话务量少的地区仅仅设置一个MGW与当地PSTN互通和接入RAN,MSC SERVER远程控制MGW,就可以很好的解决话路迂回的问题。
3)降低建网成本和运营成本
IP承载技术的软交换网络容量利用率高
基于TDM连接的传统汇接网络各网元之间网状网相连,造成各个网元两两之间局向的N平方问题,随着网络节点的增加,各个局向的中继利用率很低;采用IP承载技术的软交换网络中的MGW通过千兆以太网口或STM-1接口连接至分组骨干传输网,组成一个平面网络,由骨干网本身进行用户层话务的路由、连接,不必象传统CS网络那样需要规划和配置各个局向的电路,大大提高了话务的收敛比和端口的利用率,从而有效的提高了网络利用率、减少了网络建设容量、节省了传输,有利于降低建网成本。
减少局点数目,降低配套设施成本
由于控制层与用户层的分离,在网络的组织方面,处于控制层面的MSC server可采用集中部署的方式,如只在大区城市设置,可以更有效地利用控制资源,减少网络中的闲置容量,从而大幅度减少局点数量。MSC Server的容量可达100万用户以上,大容量的网元具有集成度高,耗电量低,占地面积小等特点,自然就减少了网元数目和局点数目,从而降低了配套设施的成本。
IP承载技术带来的传输成本的节约和运营维护成本的降低;
IP传输建设和维护成本远低于TDM交换成本。对于分组传输骨干网络, MSC Server系统还可以通过AMR(Adaptive Multi-Rate)达到节省传输的目的。AMR使用12.2K的语音编码,而不是象基于TDM连接的传统网络,无论语音编码的实际带宽多少总要占用多达64kb/s的一个时隙,从而极大地节省了传输。而核心分组交换网络具有规划简单、易于维护的特点,也将大大降低网络的整体运营维护成本。
语音、数据和多媒体等可以共用同一分组骨干网
软交换系统支持IP/ATM传输网,未来可以与分组核心网共用同一个IP/ATM骨干网,从而使运营商不必运营和管理两个独立的传输网络。
4)对网络的维护变得更容易及更有效
传统的交换网络是基于2Mbps TDM的固定连接,需要根据话务量模型, 规划骨干网络带宽,存在两两节点之间的N平方问题, 配置工作量很大。一旦网络中的某个节点即使只需要少量的扩容或数据修改,往往就会引起波及网络其它部分甚至整个网络的连锁反应,网络规模越大情况就越严重。
采用IP承载技术的软交换网络中的MGW可以通过千兆以太网口或STM-1接口灵活地连接至分组骨干传输网,使它的安装、开通、配置和扩容等网络操作比传统的交换网元简单易行、对网络影响小,同时减少运营商的规划工作量,网络可按需边规划边建设,缩短了网络扩容所需时间,可以更好地根据网络的实际情况和需要决定安装的数量和地点,使得网络维护工作量大大下降。
5)易于向下一代网络演进
具备全业务提供潜力
为运营商部署软交换网络主要不是源于技术驱动,而是市场驱动。中国电信目前的业务收入主要来自于传统的话音业务。而软交换网络做为可以同时支持移动和固定业务的融合网络,具有潜在的提供丰富业务的能力,可以为将来的基于分组网络的固定语音、宽带多媒体和新的增值业务提供坚实的网络基础。
长远的投资保护
采用软交换方案可使运营商以最快的速度,及时地向3G网络和全IP网络迈进。运营商用于软交换网络的投资可充分地用于3G网络和全IP网络,保护了运营商的长远投资。
当网络发展到R5/R6和全IP阶段,软交换网络的所有网元都可以得到利用,同时无需改变网络的体系结构。建设3G R5网络时,MSC Server系统仍然会在网络中存在相当长的时间,也可以平滑升级成为MGCF功能实体,MGW功能不变或平滑升级成为综合媒体网关。所以软交换系统可以确保平滑的网络演进,向未来3GPP R5/R6 全IP核心网迈出了第一步。
