余压监控系统在高层建筑消防设计中的应用
今日头条
1193人已加入
建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。楼梯间正压送风系统作为建筑消防的一个组成部分,其重要作用是不言而喻的。
为了促使防烟楼梯间内的加压空气向走道流动,发挥对着火层烟气的阻挡作用,因此要求在加压送风时,防烟楼梯间的空气压力大于前室的空气压力,而前室的空气压力大于走道的空气压力。根据相关研究成果,规定正压送风风机的全压除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。给正压值规定一个范围,是为了符合工程设计的实际情况,更易于掌握与检测。
然而在许多工程实际应用中,往往由于余压值的原因导致该系统不能达到预期的效果。
从防烟角度讲,余压值过低不利于防烟,因此余压值越高越好。但由于疏散门的方向是朝疏散方向开启,而加压送风作用力的方向与疏散门开启方向恰好相反。若余压值过高则会导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧压差过大,而导致疏散门无法正常开启的情况,影响人员疏散和消防人员施救。显然,正压防烟楼梯间的设计首先应该建立在安全的开门情况基础上。
为了确保正压防烟楼梯间的防烟效果,应当采用对楼梯间及前室分别加压的系统。当然在实际上这种分别送风的设计计算和运行控制较为复杂,当不同楼层中楼梯间与前室间的门以及前室与走道间的门同时开启时,会引起气流走向与风量分配的变化,需对楼梯间和前室设置余压监控系统,加以合理分配,以维护二者之间的压力差。
智能消防
当发生火灾或者有烟雾时,楼梯内或者前室内压力变大,安装在防烟楼梯间、避难走道或(合用)前室的余压传感器就会监测其中的余压值,发出报警,余压监控系统就会发生联动,防止烟雾扩散,使人员快速撤离,快速有效的保证人群的安全。
总之,确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。
fqj
