弹片微针模组在锂电池保护板性能测试中的作用
今日头条
1194人已加入
锂电池保护板的性能是否合格直接影响到锂电池的安全, 则对于锂电池保护板的性能测试就显得相当重要,锂电池保护板性能测试内容包含基本特性部分测试、保护特性部分测试、平衡功能测试、预充控制等。 基本特性部分测试: 开路电压测试:测量加载电压后,MOS管是否能正常打开。
带载电压测试:测量保护板的带载能力,从而反应保护直流阻抗。 VCC电压测量:芯片的工作电压是否正常。 保护特性部分测试: 保护下限:测试保护板是否提前保护,影响电池容量值。 保护上限:测试保护板是否有保护,影响电池的安全性。
恢复测试:保护后,是否能恢复,关系电池能否再次使用问题。 平衡功能测试:测试保护板的平衡功能是否能启动,检测每一节的平衡电流值。 预充测试: 过放保护测试:当电池电快要用完时,电压到一个要求的最低值,检测保护板是否也会关闭,形成的一种过放保护作用。
过充保护测试:电压达到电池最高电压(4.2V)时,检测保护板是否会自动断电关闭,显示充满不在继续充电了。 短路保护测试:当电池不小心短路时,检测保护板是否几毫秒内自动关闭,不会在通电。
锂电池保护板的性能测试方法包括NTC电阻测试、识别电阻测试、自耗电测试、短路保护测试等,测试时需要借助具有连接和导通作用的工具,来保障测试的可靠性,凯智通研发的大电流弹片微针模组不仅具有连接和导通作用而且还可以传输大电流,能为手机锂电池保护板测试提供保障。
fqj
