为什么 AirPods 无法充满电?该如何解决?
AirPods是目前综合体验最好的蓝牙耳机,就算不是果粉,也有很多人用得不亦乐乎。
不过,有很多朋友特别是用iPhone的朋友,都发现AirPods充电怎么充都充不满,电量最高也就去到80%。这到底是怎么回事?这就来教大家如何解决!
其实AirPods充不满电这个情况,是最近才出现的,这是由于苹果在iOS14中,加入了AirPods健康充电模式,如果在iOS中开启了“优化电池充电”功能,那么这个选项也会作用到AirPods、Apple Watch等设备当中,AirPods会跟随着iPhone一样,默认只充电到80%,并且会自动学习用户的充电习惯。
知道了原因,解决起来就很简单了。拿起你的iPhone,进入到iPhone的设置界面,在“电池”选项中,找到“电池健康”这个页面,关闭“优化电池充电”的开关即可。
如此一来,AirPods就可以充电到100%了,Apple Watch等设备也是如此。
当然,这个做法是有利有弊的。苹果之所以在iOS14中添加这一设定,以AirPods的续航为代价,目的就是为了增加AirPods等设备的电池寿命。
AirPods使用的是锂电池,锂电池的物理特性决定了电量浅充浅放能够得到更长的电池寿命,而电池寿命对于AirPods来说,意义重大——AirPods太过小巧精密,几乎是无法拆卸重装的,自然也没法更换电池。
在以往,如果经常使用AirPods,可能两年左右续航就会下降到难以接受的程度。iOS14的新设定可以尽量延长电池寿命,也相当于延长了AirPods的使用寿命。
系统也提示,这是为了减缓电池老化
不过,也有朋友采取了其他方法解决AirPods的电池寿命问题,例如购买AppleCare+服务,当AirPods出现电池明显衰退时,可以在两年内换新。
目前适用于AirPods的AppleCare+服务定价300元,如果你用的是AirPods Pro这样的贵价货,还是比较划算的。如此一来,无需优化电池充电到80%,也可以尽情使用AirPods,续航体验更好。
总的来说,这类精密数码产品的电池衰退问题的确是个硬伤,iOS14的充电80%方案或者AppleCare+,也只是缓兵之计。而对于没有这些方案的其他蓝牙耳机,使用寿命就更加无法保障了,希望各大厂商都可以更关注这方面的问题吧。
责编AJX
