LIFAair润宝宝加湿器性能如何,三重洁净守护无雾蒸发大加湿
在消费升级人人追求精致生活的现代,补水已经不再局限于某个人群,皮肤保养也不止是女人的专利。而保持良好的室内湿度,好处可不仅仅是滋润皮肤。当室内湿度在50%~60%时,我们会感到更加舒适,在避免皮肤干燥的同时,湿润的空气也对鼻炎、咽炎等呼吸道疾病患者更为友好。补水保湿,让皮肤变好,并不是买买买各种昂贵的大红瓶、小蓝瓶;湿润适宜的空气,你同样需要这种最天然的“护肤品”。
今天与各位见面的,就是这款“滋润皮肤,呵护呼吸”的神器——LIFAair润宝宝全智能净化加湿器(以下简称LIFAair润宝宝)。LIFAair润宝宝的三维数据是250mm*250mm*715mm,身高相当于一个两岁宝宝,占地面积不到一张A4纸大小。机身并不是最寻常的白色,而是非常耐看的焦糖色。这样的体积,放在家里的哪个位置都很随意,摆放起来相当自由。不过若是放在加湿器中去比,LIFAair润宝宝显然要大一些,让其他加湿器看起来像个弟弟。
作为兄长,LIFAair润宝宝看上去要沉稳大气多了。全不锈钢的主机外壳,沿袭“祖传”的LIFAair净化器经典的飞机涡轮式螺旋扇叶设计,正中心一块OLED高清显示屏,都让LIFAair润宝宝看上去高大上很多,像一位年轻的社会精英。总的来说,换掉家里的“有污染的”超声波加湿器吧,这台LIFAair润宝宝不会占用多余的地方,高颜值与科技感兼具的它,配得上你精心布置过的家。
刚才说到这台LIFAair润宝宝有着“祖传”的飞机涡轮式螺旋扇叶,LIFAair成立于1988年芬兰的赫尔辛基,专注于室内空气治理30余年,净化器全线产品的出风口设计都是这种螺旋式。
在医用领域,LIFAair的空气净化技术被广泛应用于医院,在2003年SARS期间,救护车上就搭载有LIFAair专业的空气净化系统,有效隔离了病原体,为患者和医护人员的呼吸环境保驾护航;在商用领域,LIFAair可提供整套空气净化解决方案,曾为2008年的北京奥运会提供过场馆空气净化和通风管道的清洁服务。而在民用领域,空气净化器、新风机、车载空气净化器、KN95口罩,不止有和我们呼吸有关的产品,还有我们今天所见的LIFAair润宝宝全智能净化加湿器。
润宝宝虽然名字很可爱,但如果研究它的数据,其实相当硬核。有了室内空气专家这一背书,相信你也能感觉出这台LIFAair润宝宝出类拔萃。你的直觉没有错,它和你见过的其他加湿器都不相同,它对“洁净”一词的注解,是极致的。谁家里还没有一只可爱的小青蛙呢?如果你在10年前甚至更早前就用了加湿器,那这只小青蛙你肯定不会陌生。
小青蛙确实早,现在更常见的是右边这种。虽然颜值进步了,但都是雾化片高频振动打散水源的原理,本质上并没有区别,因为白雾还在。这种会产生白雾的加湿器最常见,缺点也最突出——只能用纯净水,否则水中的矿物质会污染空气,对人体不利;加湿范围相当有限,白雾虽然看起来直观,但只对加湿器周围有加湿作用;白雾落到地面会形成水渍,加湿器附近的地面容易湿滑。
之后又出现了自然蒸发式加湿器,这种加湿器的弊端是无法对水质及加湿滤网做到洁净无污染,从而造成空气的间接污染。而现在,这些问题都被LIFAair润宝宝统统解决。LIFAair润宝宝可以从源头上解决污染问题。内置双波段UVC杀菌灯,可有效杀灭水中细菌,除菌效率高达99%,不挑水无需纯净水,自来水也可放心加入,杜绝水质污染也告别污染扩散。
LIFAair润宝宝利用洁净热风不断吹拂纸质湿帘,通过蒸发水分的方式进行无雾加湿。为避免停机出现湿帘滋生细菌霉菌的问题,停机自动烘干湿帘,加上湿帘本身的抗菌涂层,杜绝二次污染。蒸发加湿需要用到空气,空气污染自然会引发加湿不洁净。LIFAair润宝宝使用了H13医疗级别的HEPA滤芯,最小过滤值达到了PM0.006,过滤效率更是达到了99.97%。HEPA滤芯能将病毒、细菌、真菌等微生物污染物拦截在外,保证洁净的空气。
从空气到水源,再到停机后的湿帘自动风干,LIFAair润宝宝把整个加湿过程中的污染彻底杜绝,把污染风险牢牢挡在门外。普通加湿器的水箱容量在2~3L,而LIFAair润宝宝的容量达到了惊人6.5L,可以说是相当海量。但“巨浪”一词如果仅是形容水箱容量,那未免有些“浪”得虚名。与那些最大加湿量300毫升/小时的常规加湿器不同,LIFAair润宝宝即使在睡眠档位下,加湿量也有600毫升/小时,大加湿的同时非常静音,噪音只有27.5分贝,相当于夜晚树叶微颤,丝毫不影响睡眠。
最大加湿量可达1000m L/h,相当于你睡觉时,每小时都有一瓶矿泉水蒸发到空气中。为了验证LIFAair润宝宝的加湿量是否真有如此“惊涛骇浪”,我们来做一个实验,分别开启最大档和睡眠档,来看它的蒸发量如何。可以看到,LIFAair润宝宝的两档加湿量均略超过标称值。最高档达到1000m L/h 的加湿量,睡眠档也有600m L/h ,算得上是“巨浪”级别的加湿。值得注意的是,睡眠档虽然加湿如“巨浪”,但声音却没有惊起“波澜”。
我们在测试时其睡眠档噪音时,开机运行与关机时的数值一致,我们也几度确认它是否已经开机,说明LIFAair润宝宝的运行声音小于环境噪音。其官方睡眠档噪音标称值为20分贝,相当于午夜走在宁静的乡间小路听不到任何声音。房间中的湿度情况如何?人体感受相对适宜的环境湿度为50~60%,LIFAair润宝宝提供了两档湿度标准,默认50%,更湿模式下为60%。在一间约为15平米的房间里开启LIFAair润宝宝加湿器,选择高湿标准,在AI智能模式下运行1小时。
在你的想象中,加湿器应该怎么使用?如果仅凭想象的话,你或许会这样觉得——加湿器?那不就是往里加水,然后它再加湿吗?好的,记住你想象中的样子。但实际上 ,先不要说刚才提到的各种污染问题,仅从使用上,加湿器就和你想象中的大相径庭。想直接加水? 不好意思不可以,绝大部分的加湿器是下加水式,你需要把它倒过来再去水龙头接水。开了就加湿了? 刚才说过,最常见的白雾式加湿器的加湿范围很有限,白雾潮湿难以扩散,加湿空间非常有限。
那些普通的加湿器,使用起来并不是你想象中的样子。但,你看这儿。LIFAair润宝宝的加水,正如同你的所见——直接上加水就好。没有特定的加水口,转圈倒也不会洒出来,简单便捷。当然,你也不用避让这块OLED显示屏,它不仅防水,还会提醒你水位、温度、运行状态等信息,让人机交互更加直观便捷。控制加湿速度,除了按下触摸按钮,还有更好玩的方式——在出风口外沿轻轻滑动,即可改变加湿量,调整加湿量大小。LIFAair空气净化器的用户肯定已经发现,这一点也是“祖传”的。
在这一圈外沿上,共有9个触摸按钮,除了增大/减小加湿量、开机键、童锁键,还另有玄机。LIFAair润宝宝拥有强大的杀菌能力,所以可以加入自来水。但只要是非纯水,那就会有水垢出现。不过LIFAair润宝宝提供了自清洁按键,只要按下第二个小扫把,再加入一点柠檬酸,就可以自动溶解水垢,完成自清洁。AI键可以执行智能加湿模式,无人看管即可维持想要的湿度;夜间模式、节能模式、更湿模式,可以随你的喜好进行设置,当更湿模式亮起后,目标湿度即从50%调整为60%,让你找到更舒适的环境湿度。
当然,你也不需要每个都记清楚,因为你只需要动动手指,即可在APP上完成相应的操作。使用简便,功能全面,LIFAair润宝宝,就是那台符合我们想象的加湿器。
写在最后: LIFAair是一位来自芬兰的室内空气治理专家,有深厚的行业技术沉淀和悠久的品牌历史作为技术支持,也就不难理解为什么LIFAair润宝宝能够从水源、湿帘、空气三个方面深度杜绝污染,给你纯净的加湿体验。最高档1000毫升/小时的加湿量堪称“巨浪”,睡眠档也能做到每小时一瓶矿泉水的加湿,静音无噪,保障宝宝安心睡眠,再加上众多实用又好用的功能,这台LIFAair润宝宝就是我们想象中的加湿器,甚至超过想象。
fqj
