镜头光学分析
显示光电
96人已加入
镜头光学分析
镜头组装完成,尚需要测试解像力及成像质量的好坏,不同的光
学系统应用不同的镜头,所以也有不同的解像检测方式,依普遍性来
讲,目前有下列几种:
1.数位像机镜头:通常使用投影解像力仪,特殊情况也可用MTF 机
检测。
2.扫描仪镜头:使用MTF 机检测。
3.液晶投影机镜头:使用投影光机检测解像,与数字像机镜头的差别
在于投影光源及chart 的不同。
4-1 解像力与成像品质
光学镜头从设计、制程到组装完成,需经过整个team 的努力,
如果解像力及成像质量不好的话,就浪费庞大的人力及物力,所以一
般解像不良的镜头可以根据实测的不良现象加以归类分析,看看现象
是需要变更哪些更关键参数,或许将不良镜头拆掉,即可重装成良
品,或是需另外投料,作为量产时的改进。
对于不良镜头的要因分析,其实是光学厂重要的课题,一般称为
「trouble shooting」,除了光学方面的专业知识外,当然更需要实务的
经验。以下就针对普遍性的解像不良现象种类、要因分析、以及解决
之道,加以研究。
75
4-1.1 解像力
解像力就是所谓的空间频率,当解像力无法达到规格的要求,即
判定不良,纵使是不良品,也可从解像看出不同的不良现象。
1.不良现象:整面chart 解像不清晰。
要因分析:可能是镜片装反面,或者装错镜片。
对策:将镜头拆掉重新组装即可。
2.不良现象:半面chart 解像不清晰,而且有互拉的现象,例如当左
边清楚时,右边模糊;调整焦距,右边清楚时,右边又
模糊了,这是明显的倾斜(tilt)现象。
要因分析:镜片、零件、装配手法、投影治具、投影解像力仪等等
都是原因之一。
对策:『详见4-2 镜头倾斜』。
3.不良现象:中心与外围(0.7or0.9F)解像互拉,例如当中心清楚
时,周边模糊;调整焦距,外围清楚时,中心又模糊了,
这就是filed curvature 现象,也是像差的一种。
要因分析:Air space、镜片厚度是影响较大的因素
对策:『详见4-3 场曲像差』。
4-2.2 成像品质
不同于解像力,成像质量也是镜头另一项重要的检测标准,如、
76
lateral color、flare、dark corner、鬼影⋯等。
1.不良现象:畸变像差。
量测方式:利用投影测试解像力时,量测上、下、左、右四条线的
长度,并与中心的十字线做比较。
要因分析:球面透镜的特性。
对策:需从设计上优化,或是采用非球面镜片。
2.不良现象:色差(lateral color)。
量测方式:a.利用投影测试解像力时,使用目测方式,可以看到
pattern 的白线边会有蓝、红边的线条,不过此种方式
只能看出成像质量的色散,而无法计量。
b. MTF 机不仅可以量测解像力,也有lateral color 的计
量方式。
要因分析:波长是折射率的函数,也是复合光(白光)的特性。
对策:可以从材质(低折射率)的选用以及设计上优化。
3.不良现象:B.F.L 或是放大率I 值规格外。
量测方式:a. B.F.L 规格外,DSC 镜头利用投影测试解像力时,可
由后焦量表看是否超出±2mm 规格外。
b.放大率I 值规格外,I 值是scanner 必须量测的重要数
值,MTF 机可以自动计算I 值。
77
要因分析:放大率跟E.F.L 有相对关系。
对策:『详见4-4 放大率不良』。
4.不良现象:光斑(flare)。
量测方式:数字像机镜头可以利用数字像机用目测或是实拍方式,
观察flare,画面中出现不该有的光晕,即是flare,会
影响拍照质量。
要因分析:杂散光所致。
对策:零件需做消光处理,详见『4-5 光斑与鬼影』。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光学
