对于​硅橡胶绝缘高压线的好坏我们该如何去区分
今日头条
1191人已加入
AGG系列硅橡胶绝缘高压电线电缆因为具有优良的绝缘性能和电绝缘性能以及耐高电压性能和阻燃性能优异,并且柔软性好便于安装。而且在高温燃烧的时候没有毒性气体放出。被广泛的应用于高功率发射机、雷达、大功率管以及航空航天等等。 但是由于硅橡胶高压线用途广泛,而且用的场所有的也比较特殊。种类也是多种多样,产品质量优劣问题也是在所难免的,所以就需要我们掌握一些小窍门来辨认硅橡胶高压线好坏,接下来小编就为大家整理了几个有关硅橡胶高压线好坏的窍门:
一、仔细观看高压线标签若是打印字样、以及字迹含糊地址不详。是指看标签和绝缘外皮上的打印字样,如果有出现错别字或者是打印深浅纷歧、以及字样含糊,这时候就需要要特别注意。
二、用手捻搓绝缘皮、是否掉色以及掉字差质量。是指用手指搓揉绝缘外皮,若是有一些残次绝缘电线外皮容易掉色,特别是赤色线更会出现这种疑问,经搓揉后手指上会留下线皮色彩或印在线皮上的字被擦掉的通常是残次线。
三、然后再用我们的指甲划、掐线,划下、掉皮线通常。是指用指甲划、掐绝缘外皮,能划下、掐下来一块的通常是残次线。
四、重复折弯绝缘线,三至四次就折断。是指重复弯折绝缘电线,残次线绝缘层通常原料很差,弯折3~4次后其绝缘层就会开裂。
以上就是几个辨别硅橡胶高压线好坏的几个小窍门,再买电缆的过程中千万不要马虎大意,一定要多加仔细检查。同时需要提醒大家的是,买硅橡胶高压线时,不要看完就买,货比三家。去公司厂家时间长。
fqj
