升级到iOS14后如何小窗口化
升级到 iOS14 后,像是小组件、资源库等细节的变化,让不少同学觉得非常贴心。 尤其是画中画这类小窗口化的处理,大大的节省了同学们的操作成本,工作娱乐也可以切换自如。 不过很多同学问我,在 iOS14 的演示中,Siri 在唤醒的时候,不会再以整个屏幕显示了,直接变成了小窗口化,为什么我更新以后,还是全屏显示?
其实升级后,在使用 Siri 之前,想要小窗口化还需要手动进行设置。 打开“设置”-“辅助功能”,下拉找到“Siri;
开启”在 Siri 后面显示 App“。
这样可以让你在使用 Siri 时,依旧显示当前在用的 App。 接着关闭“键入以使用 Siri”功能,这样 Siri 就不会全屏来显示了。
然后通过语音来召唤 Siri,就会以悬浮球的形式呈现。
方法都教你们了,赶紧去试试吧~
原文标题:升级 iOS14 之后,Siri 如何变成小窗口显示?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
