LM1876的典型应用电路图解析
  LM1876是NS公司生产的双声道20W集成功率放大器,LM1876的典型应用电路如图10-24所示。
  LM1876
  图10-24 LM1876的典型应用电路
  图中,IC1及其外围元件组成缓冲放大级,电路增益为Auf=
  LM1876
  ≈5dB。电路中,设置了22kΩ电阻R25、R26,这样不但可以将输入阻抗限制在22kΩ,避免前置电路工作在高阻抗状态,还可以对50Hz感应信号进行有效的抑制,提高整机信噪比。
  LM1876在4~30Ω的范围内均可稳定地工作,供电电压为±10~±25V,当供电电压降低时,只是输出功率的大小受到影响,其他指标影响不大。
  LM1876的6、11脚为左/右声道静噪控制端。接高电平时(高于1.6V),LM1876内部电路执行静音操作,切断输出端的音频信号。因此可以在6、11脚与正电压之间接一个RC延时网络,使其在开机瞬间为高电平,输出电路无音频信号输出。延时一段时间后,再正常输出,以避免开机瞬间输出端电位失谐对扬声器的冲击。
  三极管VT1、R24、C16、R20、C15构成开机延时网络,调整它们的取值范围,可以改变时间的长短,以获得满意的开机延时时间。
  需要注意的是,R11、R16的取值范围应在15~51kΩ之间。R11、R16的取值过高会使输出端的中点电位偏高;也不可过低,否则输入阻抗太低,增大前级电路的功耗,使输出增益下降。
  R12、R14与LM1876的3、7脚相连构成负反馈网络。该电路的放大倍数也由R12、R14决定,即放大倍数为(R12+R14)/R14=(15kΩ+1.2kΩ)/1.2kΩ=13.5。只要改变R12、R14的阻值,就可以调整电路的放大倍数。但需注意的是,放大倍数应在10倍以上,否则LM1876工作会不稳定。
  R15与C7构成扬声器补偿网络,可吸收扬声器的反电动势,防止电路振荡。C8和C9为电源旁路电容,主要起降低电源高频内阻的作用,防止电路高频自激,使LM1876工作更稳定。
责任编辑人:CC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LM1876
