CDMA技术概述
电子常识
2686人已加入
CDMA技术概述
CDMA直译为码分多址,是在数字通信技术的分支扩频通信的基础上发展起来的一种技术。所谓扩频,简单地说就是把频谱扩展。
码分多址(CDMA)技术是移动通信系统中所采用的多址方式之一。在移动通信系统中,由于许 多移动台要同时通过一个基站和其它移动台进行通信,因此必须对不同的移动台和基站发出的信号赋予不同的特征,以使基站能从众多的移动台信号中分辨出是哪个移动台发出的信号,同时各个移动台也能识别出基站发出的多个信号中哪一个是属于自己的,解决该问题的办法称为多址方式。多址方式的基础是信号特征上的差异。有了差异才能进行识别,能识别了才能进行选择。一般情况下,信号的这种差异可以体现在某些参数上,如信号的工作频率、信号的出现时间以及信号所具有的特定波形等。因此就产生了以下几种多址方式:
FDMA(频分多址)-不同用户分配在时隙(出现时间)相同、工作频率不同的信道上;
TDMA(时分多址)-不同用户分配在时隙不同、频率相同的信道上;
CDMA(码分多址)-各个用户分配在时隙和频率均相同的信道上,以伪随机正交码(PN码)序列来区分各用户。
对于移动通信网络而言,由于用户数和通信业务量激增,一个突出的问题是在频率资源有限的条件下,如何提高通信系统的容量。由于多址方式直接影响到移动通信系统的容量,所以采用何种多址方式,更有利于提高这种通信
系统的容量,一直是人们非常关心的问题,也是当前研究和开发移动通信的热门课题。经过多年的理论和实践证明,三种多址方式中:FDMA方式用户容量最小,TDMA方式次之,而CDMA方式容量最大。
CDMA对每个用户信号实现带宽扩展。CDMA技术的最早应用是在军事通信领域,而对其在移动通信中应用的重视,始于80年代末期。理论表明CDMA系统扩频信号的强抗扰特性,可用来提高系统容量。此外功率控制、话音激活、无线分区、纠错编码也可用在CDMA系统中以增加系统容量,其容量将比现有的FDMA方式大20倍,比TDMA方式大4倍,进而为CDMA技术在移动通信领域开辟了广阔的应用前景。1993年7月16日美国电信工业协会正式通过了美国QUALCOMM公司提议,制定了世界上第一个CDMA蜂窝通信系统标准(IS-95)。随后,又陆续指定了IS-95B,随着3GPP2的成立,推出了CDMA2000 1X,以及EV DO/DV等标准。3G的另外两种制式WCDMA/TD-SCDMA的空口主要方式也采取了CDMA的原理。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CDMA
