今天是一个快速的时代,技术和科学以更快的速度发展,几乎所有种类的高科技电气和电子产品层出不穷,对印刷电路板的需求不断增加。随着对PCB需求的增加,对质量的要求也越来越严格。因此,为了满足更高的标准,PCB制造工厂必须符合国际标准。事实上,PCB制造的PCB技术该课程非常全面,涉及流体力学,聚合物,光化学,光学,化学和物理等学科。对于这些学科,它还涉及各个方面的知识,例如材料的性质和组成及其结构。此外,它包括材料的性能,例如加工质量,设备的效率和稳定性以及稳定性等。测试的可靠性和准确性也很重要,这意味着必须解决有关清洁度,湿度和环境温度的问题。这些问题直接或间接影响了PCB的质量。
PCB中可能出现的缺陷
l 基材尺寸:基材纬纱/经纱方向差异的尺寸变化。发生这种情况的原因是,没有注意纤维的方向,这会导致板基内部残留应力,当释放时,其直接影响是对基板尺寸的收缩。
l 解决方案:解决该问题的最佳方法是根据薄膜的收缩补偿量确定纬纱/经纱方向的变化规律。根据纤维的加工方向同时修剪。通常,字符的垂直方向用于基板的纵向方向。
l 铜箔蚀刻:有时由于限制而蚀刻掉一部分基板的铜箔,这是因为更换基板会在应力消除时产生尺寸变化。
l 解决方案:解决该问题的最佳方法是在设计电路板的过程中,必须尝试使电路板分布均匀。如果无法做到这一点,那么必须留出一些过渡空间,这不会影响电路。这是由于玻璃布的木板结构和纬线密度差导致木板的经度与纬度的强度差的原因。
l 压力很大的刷板:有时,刷板压力很大,由于拉应力导致压力导致底板变形。
l 解决方案:针对该问题的最佳解决方案是,必须按照刷板的要求,使工艺参数处于最佳状态,才能采用刷。对于较薄的基板,必须采用化学清洗技术,甚至可以采用电解工艺。
l 基材中的树脂:有时基材中的树脂未完全固化,导致尺寸发生变化。
l 解决方案:解决该问题的最佳方法是使用烘焙方法。在钻孔之前,应将烘烤温度设置为1200摄氏度,持续约4个小时,以确保树脂已经固化,以减少尺寸变形的机会。
l 焊球缺陷:焊球是基于表面贴装技术的PCB中最常见的缺陷之一。焊球位于走线内部几乎0.13mm处,这违反了最小电气间隙的原理。这些都会影响印刷电路板组装过程的电气可靠性。根据IPC的A610标准,如果PCB在600mm 2内有5个以上的焊球,则认为PCB有缺陷。
l 焊球的根本原因:焊球可能与锡膏中夹带的水或气泡有关,当锡膏中逸出蒸汽时,会形成锡球。焊膏中的蒸气逸出速度如此之快,以至于从接缝中取出了少量的液态焊料,然后冷却下来的时间就形成了一个焊球。
l 印刷电路板有水:多氯联苯内部的水存储在意想不到的潮湿环境中,该环境在组装过程开始之前不会干燥。由于PCB是新的并且没有充分干燥,所以水可能会存储在内部。由于焊锡膏上施加了多余的助焊剂,水可能会存储在内部。预热温度可能不足以使气泡汽化。模板不干净,导致锡膏粘在意外区域。
l 解决方案:可以采取某些措施来解决此问题。按照组件数据表中的建议设计正确尺寸的焊盘,并留出足够的间距;适当增加预热温度,也称为回流曲线;在印刷电路板之前进行烘烤;印刷电路板的孔的厚度必须为大于25μm,以避免水进入其中。
l 焊料桥接:焊料桥接通常是一种现象,每当焊料在其两个或多个相邻走线,引脚或焊盘之间形成异常连接并形成导电路径时,就会发生这种现象。
l 焊接桥接的根本原因:造成焊接桥接的根本原因有很多,例如相邻焊盘之间没有阻焊层。如果垫之间的间距较小。PCB或焊盘表面是否有残留物。使用肮脏的模具可能会导致此类问题。在锡膏印刷过程中或将元件放置到PCB上的过程中未对准也会导致锡膏桥接。
l 解决方案:在焊盘之间添加阻焊层可以解决此问题。正确尺寸的设计垫和模板孔将克服此问题。也可以通过不将新旧助焊剂混合在一起,调节焊膏印刷压力,调节喷嘴的拾取和放置压力,确保模板和PCB之间没有间隙以及在使用后清洗模板来解决此问题。
