设计柔性PCB的5个技巧
柔性电路 提供紧凑,低质量的封装,可以减少75%的空间和重量。尽管柔性电路已经存在多年,但医疗设备制造商对小型轻巧应用的强烈要求将柔性电路带到了最前沿,以此作为满足需求的可行方法。
对柔性电路的了解有限,意味着工程师才刚刚开始学习在设计中使用柔性电路的方法。这是使用柔性电路进行设计的五个技巧。
1.了解柔性电路的工作原理
了解柔性电路的类型及其功能和应用,将为使用它们进行设计提供指导。知道什么不起作用可能同样重要。如有可能,请联系著名的柔性电路制造商,以获取有关材料特性和限制的指导。
2.建立一个柔性电路模型
确定设计可行性的最佳方法是创建物理柔性电路模型。这涉及首先确定要通过挠性电路和端接方法(例如配合连接器,引脚或ZIF)进行电连接的系统点。接下来,确定一个近似的电路“足迹”,它将为每个终端位置提供导体布线。查看原理图或网表详细信息以及特殊的电气要求(例如平面层),以确定大概的层数。检查具有相似层数的采样电路,以了解所提出的设计是否将提供足够的灵活性。如果没有可用的样品电路,则可以从柔性电路制造商那里获取免费样品。
然后查看机械要求,以确保弯曲半径落在电路厚度和层数可接受的值内。有关可接受的弯曲半径的准则,请参阅IPC-2223。用厚纸构造柔性电路的“纸娃娃”轮廓,并检查其是否合适。根据需要进行修改。继续构建纸制原型并进行修改,直到适合为止。最后使用0.010英寸。(0.25毫米)聚酯薄膜来重建原型,以制作出具有代表性的模型。将其安装在原型外壳中,并根据需要进行尺寸调整。
3.获取机械样本
在投入大量时间和金钱来创建功能灵活的电路原型之前,请测试机械样品以确保灵活电路具有正确的形状和合适的位置。形状是指零件的物理尺寸,形状和质量,而拟合是指其环境界面。机械样本有助于避免可能引起故障的安装问题或潜在的机械问题。
4.最小化电路成本
柔性电路的主要成本驱动因素是整体电路尺寸,层数和特征尺寸。线宽和间距,焊盘尺寸和小孔尺寸的成本更高。尽可能遵循建议的公差,并仅在绝对必要的地方设计无粘结区域。如果没有SMT组件,或者它们仅在一侧,请考虑使用加硬的弯曲件代替刚性弯曲件。加劲肋可以比刚柔电路便宜得多。并尽可能使用标准材料。
5.不要忽略最小弯曲半径
当电路弯曲得太尖锐时,会出现一些问题。内半径上的压缩会导致覆盖层产生皱纹。在外部弯曲处拉伸可能会撕裂覆盖材料并破坏导体。通过建立弯曲半径开始机械设计。如果半径至少是材料厚度的十倍,则电路很有可能可靠地工作。为了提高可靠性,请减小弯曲区域的整体厚度,以使其承受弯曲。
