IMSI(MIN)介绍
CDMA规范由美国标准组织ANSI制定,在IS95A,IS95B阶段,采用MIN(Mobile Identification Number)来标识用户。后来随着CDMA在全球的应用,国际漫游的问题显得很突出,于是对MIN进行了扩展,变成了IMSI(International Mobile Subscriber Identification)。
从技术上讲,IMSI可以彻底解决国际漫游问题。但是由于北美目前仍有大量的AMPS系统使用MIN号码,且北美的MDN和MIN采用相同的编号,系统已经无法更改,所以目前国际漫游暂时还是以MIN为主。其中以O和1打头的MIN资源称为IRM(International Roaming MIN),由IFAST (International Forum on ANSI-41 Standards Technology)统一管理。目前联通申请的IRM资源以09打头。可以看出,随着用户的增长,用于国际漫游的MIN资源将很快耗尽,全球统一采用IMSI标识用户势在必行。
MIN共有10位,其结构如下:
其中的M0M1M2M3和MDN号码中的H0H1H2H3可存在对应关系,ABCD四位为自由分配。
IMSI共有15位,其结构如下:
MCC:Mobile Country Code,移动国家码,共3位,中国为460;
MNC: Mobile Network Code,移动网络码,共2位,联通CDMA系统使用03,一个典型的IMSI号码为460030912121001。
可以看出IMSI在MIN号码前加了MCC,可以区别出每个用户的来自的国家,因此可以实现国际漫游。在同一个国家内,如果有多个CDMA运营商,可以通过MNC来进行区别。
早期的IS95系统都采用MIN来标识用户,CDMA2000系统为了保持对MIN的兼容,对于IS95手机上报的MIN,针对IFAST的规划,在MIN前增加MCC或者MNC,构造出IMSI。
