JBD宣布将于11月份推出AMμLED微显示产品
  Micro LED微显示领军企业JBD宣布将于今年11月份推出JBD4UM480P系列AMμLED微显示产品。该系列产品对角线仅0.13英寸(3.3毫米),分辨率为640X480,可能是迄今全球尺寸最小、亮度最高的VGA微显示屏。该显示屏与一颗米粒大小相当(如图1),可以轻松地被设计进AR智能眼镜里。虽然体积小,但其亮度惊人:红、绿、蓝面板分别可达20万、200万和150万尼特的亮度水平,且正常运行条件下功耗仅在百毫瓦量级。
  JBD4UM480P 的IC背板集合了多项技术,让Micro LED微显示芯片可以在极低功耗下运行静态图像或低速刷新图像。无需额外的桥接IC,显示数据源可以直接从客户应用系统通过SPI/QSPI接口传输至微显示面板。JBD4UM480P IC背板设有帧缓冲区,支持全局开关和滚动开关的图像扫描模式,并具有5000级的全局亮度可调范围。此外,该产品通过内置OTP存储器可实现图像增强功能,包括亮度均匀性补偿和Gamma校正。
  JBD4UM480P Micro LED微显示屏系列采用JBD专有的混合集成技术制造。这种混合集成技术包括了针对每个单独像素的像素级光学元件(Pixel Optics™) 的设计,它可以大幅提升Micro LED的取光效率和光束形状。 JBD目前在Micro LED显示面板的设计和制造技术方面拥有超过120项专利和注册商标。
  JBD4UM480P系列不仅包括红、绿、蓝三种颜色的单色面板,还包括以之形成的两种全彩光学方案。第一种全彩方案是通过X-cube合色棱镜实现全彩。在全彩模块中,三个单色面板分别被固定到X-cube的三个面,合成光从第四个面发出,并由一组微透镜准直及投射,如图2所示。包括3块Micro LED单色面板、一个X-cube合色棱镜,和透镜光学元件,X-cube方案的模组体积小于1.4立方厘米。X-cube多色模组规格参数见表1。
  第二种全彩方案需使用红、绿、蓝三个独立的单色光机进行合光。在此方案中,每个单色光机的体积仅0.4立方厘米,如图3所示。这种方案搭配多层结构的衍射波导以及针对不同颜色光机的多个波导耦入口即可实现合色。这两种全彩方案除了具有体积小、亮度高的优点外,它们没有移动元件,没有激光光源,没有有机材料,因此更加安全,并能允许在恶劣的工作条件下使用。
  为了让终端开发者提前评估JBD4UM480P Micro LED显示面板,加快其开发速度, JBD将发布以下开发套件:
  JBD4UM480P Micro LED单色显示面板开发套件
  JBD4UM480P Micro LED红、绿、蓝三个单色显示面板开发套件
  JBD4UM480P Micro LED单色光机模组开发套件
  JBD4UM480P Micro LED全彩光机模组开发套件
  JBD4UM480P VGA Micro LED微显示面板的设计非常适合近眼显示和基于微型投影类的应用场景,如信息提示AR智能眼镜、运动光学显示、全息瞄准镜,以及正在快速发展的体育爱好者和运动员使用的AR护目镜市场(如下图4)。这些应用场景中需用到的警示、通知、导航指引、刻度标记、性能指示等信息,无论室外还是夜间,均可以通过JBD的Micro LED微显示技术在极低的功耗下以清晰的图像形式呈现。
  “我们已经针对沉浸式体验类的应用推出了高分辨率和超高像素密度的系列Micro LED微显示器,我们发现还需要一种超小体型、超高亮度和超高效节能的Micro LED显示屏,用来完美契合信息提示类的AR(增强现实)和MR(混合现实)”的应用需求。JBD公司CEO和创始人李起鸣博士说到;“我们的突破性技术已经能够让开发者创造出最为小巧精致的终端产品,在提高用户体验的舒适性的同时,可将终端产品的适用环境从室内拓展到室外,并具备更加出色的对比度和更长待机和使用寿命”。JBD4UM480P Micro LED微显示面板计划定价在数十美金,JBD将发挥微显示产品的成本竞争力,使其能同时能进入对价格敏感的各类潜在应用市场。”
责任编辑:YYX
