未来已来,当今时代,科技与互联网以及智慧云的飞速发展,智慧社区云平台人脸识别系统以业主、物业等为出发点,利用人脸识别、物联网和云技术全面提升业主生活体验与生活品质,致力于为小区住户提供安全、舒适、便捷、关爱、幸福的体验式社区生活,并提升物业管理效率。
01
共创智慧家园
喜视AI人脸识别访客4G无线门禁一体机是一款基于人脸识别算法和二维码扫描识别技术于一体的AI人脸门禁终端,具有双目活体防伪功能、二维码显示功能、二维码扫码功能,内置手机NFC+ IC卡读卡模块,形成“人脸比对+二维码扫码”产品形态,满足智慧社区等应用场景,可适用于智能大楼门禁、智慧社区等人脸识别场景。同时开放api接口给客户进行二次开发对接,助力智慧社区快速实现人脸识别二维码识别访客分享等功能,利用物联网采用4G无线通讯技术解决布线不方便的难题!
方案优势
02
社区出入人员管理繁杂、登记低效?外卖、快递等外来人员难管理、存隐患?喜视AI人脸访客门禁为您带来智慧社区全新管理模式--基于AI-4G人脸门禁+云服务平台的喜视智慧社区人员云门禁解决方案!
03
工作原理
用户通过云平台管理系统或微信小程序(喜视连连)手机号注册和提供人像照片,由管理人员通过WEB管理平台进行审核授权操作,以及对用户手机号的电子钥匙授权,授权完成后用户可以通刷人脸通过,也可以通过手机扫二维码,手机蓝牙等方式进出操作。
微信扫码开门检测:只需要手机号注册绑定,管理员授权就可以实现扫码开门
访客二维码开门:具有开门权限的使用者,可以通过微信小程序分享限时限次的二维码给客户朋友,访客拿着二维码在人脸门禁一体机的摄像头扫码处扫描就能开门
方案概述
04
①智慧社区楼宇进出管理
实现对门和人的管理,对门的管理要求的是精确,对人的管理要求的唯一性。精确是说系统要能迅速定位到每一个实体门,唯一是说每一个帐号都可唯一绑定到一个具体人。
②访客管理系统
实现对来访人员,用户通过手机实时申请获取开门二维码,访客二维码是指用户通过小程序访客预约和分享钥匙将二维码推送给来访人员,设备通过扫描访客的电子二维码来进行开门权限验证。
③ WEB管理云平台
利用云存储、云备份,轻松实现安全便捷的管理模式。为管理提高效率,降低成本,线上登记
05
产品特点
①采用世界领先基于视频流的动态人脸检测跟踪识别算法,结合高性能嵌入式平台及200万像素摄像头,精确实现人脸检测、跟踪、识别并在5寸屏幕上显示;
②支持1:N人脸比对或1:1人脸比对,动态双目+活体检测防伪,彻底解决各类照片和视频的欺骗;
③1:N模式能够同时识别5个人,在光线环境良好的情况下最远能识别3米远的人脸,人脸比对耗时0.1ms左右,对光线、戴眼镜等具有较好的抗变换性;
④1:1模式对比耗时0.5ms左右,阈值(50-80)可调。
⑤丰富的硬件接口:韦根、继电器开关量输出、
⑥通讯方式:4G+RJ45(TCP)网口通讯;
⑦完善的软件功能:设备管理、人员/人脸管理、权限管理、记录查看。
⑧云服务器云端存储
⑨可提供API接口说明供客户进行二次开发对接。
人脸算法
06
活体算法技术:基于单目(彩色摄像头)的双目(彩色+红外)的2.5D 活体检测技术;基于结构光的3D活体检测技术
多人脸对比技术:在本地实现人脸识别与查找,不用联网。最多支持一万的人脸数据库。1000张人脸库,搜索一张图片(CPU 2G)识别+搜索时间在500毫秒左右
单人脸对比技术:在本地实现1对1的人脸对比。比较两个人的相似度,主 要 应用于人脸解锁。对比两张照片上的人脸,判断是否是同一个人,
支持 双目活体验证。
07
方案优点
智慧人脸识别云门禁主要特点是用户管理与进出方便快捷,管理轻松简单。具体如下:
①开门方式多样化:人脸识别开门,手机蓝牙开门,二维码开门.IC卡开门、访客扫码限时限次开门微信扫码开门、远程开门等、让出行进出随心所欲。
②通过云服务器可以存储备份所有的用户信息和进出记录,与传统的简易门禁,这可以防止因机器异常导致数据丢失.
③云服务器所有的门禁机器可以进行数据和权限共享互联,经如当我需要增加10个门的门禁权限,传统的方式是,把所有的用户权限的在每一个门都增加一次,重复增加10次才能把门禁权限增加完成,而云门禁系统,所有的用户权限只需要在其中一个门增加设置好,其它的门禁机的权限直接可以通过手机App进行操作,点下复制权限就可以拷贝到其他门禁机上,大大简化了增加用户权限的时间。
④对所有的用户权限可以进行时效管理。即可以对进出的用户对于门禁的权限可以进行时间管控,根据用户的使用实际状况,可以设定他的开门权限时间为永久/一次/自定义某段时间有效,这样可以更加准确的管理用户进出。
⑤可以实现一人多机,多人多级管理,大大的优化了管理工作流程。
⑥工程安装简单,无需安装网线另组外网,脱机独立运行,新装/改造无需改变原有的门禁结构
开门方式
08
开门方式:
1)人脸识别开门
2)可支持手机动态二维码开门
3)可支持限时限次访客二维码开门
5)可外接开门按钮直接按钮开门
6)可支持手机蓝牙一键开门
7)可支持IC/ID感应卡开门
8)可支持小程序远程开门
9) 可支持微信扫一扫开门
10)支持微信小程序预约申请开门
09
网络结构
产品参数
10
| 规格型号: | FV05S- G |
| 硬件 | |
| 操作系统 | Linux |
| 内存 | 1G |
| 存储 | 8G EMMC |
| 成像器件 | 1/2.7" CMOS |
| 通讯方式 | 4G+LAN |
| 蓝牙 | 标配 |
| 镜头 | 2.9mm |
| 摄像机参数 | |
| 摄像机 | 双目摄像头,支持活体检测 |
| 有效像素 | 200万 有效像素,1920*1080 |
| 最低照度 | 1Lux |
| 信噪比 | ≥41db |
| 宽动态范围 | ≥105db |
| 人脸性能 | |
| 人脸识别高度 | 1.2-2.2 米,角度可调 |
| 人脸识别距离 | 0.5-1.5 米 |
| 视角 | 水平85度 垂直60度 对角90度 |
| 识别时间 | <500ms |
| 功能 | 支持1000张人脸比对库和10万条人脸识别记录 |
| 接口 | |
| 网络接口 | 4G+RJ45 100M 自适应以太网口 |
| 韦根接口 | 可支持韦根输出 |
| 继电器信号 | NO,COM,NC |
| 常规参数 | |
| 供电 | DC 12V/3A |
| 设备功率 | 15W(MAX) |
| 工作温度 | -15℃ - +60℃ |
| 工作湿度 | 5~90%相对湿度,无冷凝 |
| 设备尺寸 | 94(宽) *25(厚) *220(高)mm |
| 安装方式 | 壁挂/立式 |
| 材质 | 太空铝 |
11
管理平台介绍
采用B/S架构设计和.net主流成熟技术软件架构,无需安装客户端;
②实现功能:社区管理、设备管理、住户管理、访客管理、报表数据、系统设置等;
③灵活的布署方式:可单独或群集布署;多种加密技术,确保数据准确安全;
④支持调节识别相似度、UI界面配置;
微信小程序介绍
12
第一次登录可以通过微信扫一扫二维码扫描进入小程序、也可以直接在微信进入小程序搜索:喜视连连进入小程度
13
应用领域
适用于人脸识别的进出口通道,例如:智慧小区、智能大厦等
系统配置
14
| 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 二维码门禁 | FV005-G/IC | 1 | |
| 流量卡 | FV-50M | 1 | |
| 门禁电源 | FV-3A | 1 | 可选配5A电源 |
| 磁力锁 | FV-280 | 1 | 适合木门、铁门、防盗门等 |
| 电插锁 | FV-01 | 1 | 适合木门玻璃门等 |
| 开关 | FV-86 | 1 |
15
平台托管与运维
| 流量卡 | 可选运营商 | 流量包 | 有效期 |
| 物联网卡 | 移动、电信、联通 | 50M,100M,1G可选 | 12个月 |
| 标配续费 |
出厂标配移动物联卡50M流量有效期12个月, 后期充值可选:自行购卡换卡,我们提供具体资费会根据行情适当调整, 以每天进去5000次为例,一个月也只需30M流量 |
| 云平台运维 | |||
| 可选择免费使用我们云平台,也可以自备一台云服务器(配置要求租用阿里、腾讯、华为云的等服务器),流量费用采用按实际使用流量记费,可代运维,具体资费请咨询 |
应用案例
原文标题:喜视4G人脸识别智慧社区二维码访客云平台管理系统方案
文章出处:【微信公众号:门禁读卡器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
