4、电池硫化的特点是什么?
硫化的电池最明显的外特征是电池容量下降,内阻增加。当然,如果电池失水和正极板软化也具有这个外特性。鉴别电池是否硫化的方法,往往是采用脉冲修复仪对电池进行脉冲修复,如果容量上升,就是硫化,如果没有一点点容量上升,电池容量下降可能是其它原因产生。
5、消除电池硫化的方法有以下几种,具体是:
1)大电流充电修复
若认为吸附是造成硫酸盐化的原因,则可以用高电流密度充电(达100mA/c㎡)。在这样的电流密度下,负极可以达到很负的电势值,这时远离零电荷点,使φ-φ(0)<0,改变了电极表面带电的符号。
表面活性物质会发生脱附,特别是对阴离子型的表面活性物质,这种有害的表面活性物质从电极表面上脱附以后,就可以使充电顺利进行。目前国内几乎没有人使用这种方法处理不可逆硫酸盐化,可能出于以下考虑:高电流密度下极化和欧姆压降增加,这部分能量转化为热,使蓄电池内部温度升高。
同时又有大量的气体析出,尤其是正极大量气析出气体,其冲刷作用易使活性物质脱落。但是这样做的缺点是很容易造成失水,而且也容易使一些本来可以修复的电池在大电流充电的过程中极板被击穿,造成不必要的麻烦,使修复率和效果大打折扣。
fqj
