如何去掉点胶机设备进行代点胶加工中的针头
今日头条
1194人已加入
代点胶加工工艺有进步与科技的进步发展有密切的关系,现代的代点胶加工应用行业显得越来越广泛,在整个操作过程当中经常性地会遇到各种类型的问题,有很多因素会影响到代点胶加工的质量,尤其是要特别重视压力针头大小,还有针头与点胶加工面之间的距离,胶水的温度以及粘度等等。点胶机设备在进行代点胶加工时如何去选择合适而又合理的点胶针头呢?
1、根据胶水的类型选择合适的代点胶加工针头
代点胶加工在选择针头的时候是需要特别的重视点胶加工所用的胶水,因为胶水的类型有所差别,使用的针头自然而然也不一样,很多的点胶加工所用的胶水基本上是配套有专用的针头。如果是光固化代点胶加工,一般来说使用的是黑色不透明的真空配置,有白色的活塞可以遮蔽紫外线的针头。如果是uv胶点胶加工一般是使用琥珀色的针头,其中会配置有白色的活塞,如果是使用其他类型的针头针头,那么针头就需要采取不透紫外线的。
2、根据加工的需求选择合适的代点胶加工针头
代点胶加工选择针头的时候是需要考虑到实际的需求。如果是瞬间胶代点胶加工在选择针头的时候就不一样,水性的瞬间胶应该要使用安全性的活塞,同时还需要选择内衬为金属的针头,如果是浓稠的瞬间胶,那么需要选择锥形斜式的针头。
代点胶加工如何选择针头为大家介绍到这里,如果采取不合理的针头,特别容易出现不出胶或者是点胶不连续等情况,所以这个选择对于整个代点胶加工的工艺是非常重要的方面,不要随意的乱搭配,避免因为针头给整个操作带来更多的麻烦。
        fqj
