空气加湿器的特征、注意事项以及工作原理
  本文介绍的是空气加湿器方案开发的特征、注意事项以及工作原理,它是现代科技的新电子产品,它被运用到的领域也非常多,比如家居、办公、娱乐场所等,加湿器可以为在它工作范围内的环境进行干燥缓解,湿润的空间还可以给您滋润肌肤缓解疲劳。
  工作原理
  是将电路超声波振荡后,传递到压电陶瓷振子的表面,并且压电陶瓷振子与轴向机械共振。该机械共振变化被传递到与之接触的液体,从而导致液体表面隆起和隆起。空化发生在空化周围,并且由空化产生的冲击波将继续以振动器的振动频率重复,从而导致液体表面产生振幅有限的表面张力波。张力波的头部飞走,使液体雾化并生成大量负离子。
  特征
  在现有产品中,超声波喷雾机,由于需要喷雾各种不同的溶液,其中 包括含酸碱性溶液,它的内部需要做特殊防酸的处理。再有,需要密封以及控制进气方式,也具有一定的特殊性。以上两点是其他加湿手段很难达到的,或者说实现成本很高。
  注意事项
  在正确使用的情况下,加湿器雾化器的使用寿命约为3000小时,并且易于更换。使用寿命也与水质有关。如果水垢沉积在雾化板上,请用软布清洁。根据不同的水质和使用目的,可以使用不同的雾化膜。例如,不锈钢覆层的雾化膜用于水质较硬的区域,而玻璃釉状的雾化膜则用于要求耐酸性的环境。雾化器具有自动防渗水功能。当水位低于水位开关时,雾化器将自动停止工作。雾化器工作时,请勿将手放在雾化器顶部。由于高频振动,您的手会感到刺痛,但这不是电击或泄漏。
责任编辑:YYX
