LED手电筒方案开发的案例
  本文介绍的是一种LED手电筒方案开发的案例。随着电子科技的发展,原先的钨丝灯手电筒也演变成为了LED手电筒,原子电子具有许多能级。当电子从高能级跃迁到低能级时,电子的电量减少,减少的 电量转换为光子并发射出去。这些光子很多都是激光。
  工作原理
  LED照明的原理相似。但是不同之处在于,LED不会通过原子内部的电子跃迁发光,而是通过在LED的PN结两端施加电压,PN结本身会形成能级(实际上是一系列能级) ,然后电子以该能级跃迁并产生光子以发光。
  电路说明
  1、 220V AC电源连接到AC1和AC2。用R1和C1分压后,可获得大约6V的AC电压。
  2、电池有三种工作状态:充电,放电以及既不充电也不放电。答:如果插入了交流电,并且电池连接到反极性电压并且大于电池放电电压,则电池处于充电状态(无论开关是否闭合)。 B.切勿插入交流电源,合上开关,连接发光电路,指示灯亮,电池放电。 C.如果未插入交流电且开关已关闭,则电池既不会充电也不会放电。
  3、发光电路由开关,白色发光二极管及其限流电阻和电池组成。只要关闭开关,指示灯就点亮。使用交流电源插入交流电源,否则请使用电池电源。
  应用模式
  1、高亮度照明模式:适用于日常夜间郊游,地板检查,角落搜索;户外登山,远足,骑自行车,探洞,狩猎等场合的远距离照明。
  2、中亮照明模式:适用于电表,热水器,空调等电器的日常检查和维修,日常汽车维修;户外登山,远足,骑自行车,探洞,狩猎等场合特写照明。
  3、低亮度照明模式:适用于停电,夜间阅读,夜间升起后长时间的日常家居照明;户外露营,夜间钓鱼,查看地图等。
  4、爆炸闪光模式:适用于逮捕,近距离防御,强制停车,紧急信号等。
  特点
  1、冷光,低热量,不会损坏灯座,实用性高。
  2、反应速度快,耐冲击,耐候性好,体积小,易于小型轻量化。
  3、省电,节能,低耗,绿色环保。
  4、响应速度高达1us(微秒),可以在不预热光线的情况下提高防御性。
  5、低压驱动(电压1.8〜4.0V)。
责任编辑:YYX
评论(0)
发评论
jf_87883806 2022-01-27
1 回复 举报
希望能得到老师的指教 收起回复
1 回复 举报
阅读你的文章、受益匪浅,谢谢您了 收起回复
