LED灭蚊灯的作用及原理
  每到夏季,都是蚊子盛行的季度。每当睡觉的时候,总是耳边有着“嗡嗡嗡”声响,大大的影响了睡眠质量。因此驱蚊灯的诞生,为大家避免了蚊子的烦扰。今天来为大家介绍LED灭蚊灯方案开发的作用和工作原理。
  作用
  1、与传统的蚊香相比电蚊拍,它会更加的环保。 LED灭蚊器利用蚊子对特殊波长的特有敏感性,通过光亮催化二氧化碳吸引蚊子,再通过外部的高压电网触电。灭蚊灯不需要任何化学物质。它是技术改进的新一代的环保灭蚊工具。
  2、LED灭蚊灯在原理上不仅新颖 ,而且在灭蚊方面也独树一帜。它装有防蚊逃生装置,停电后会自动关闭。蚊子进入后将永远不会脱落,它们自然会脱水并死亡。另外,LED灭蚊灯在风中发光,无论向哪个方向捕蚊,灭蚊率高,范围大。灭蚊面积一般可以达到100平方米以上。
  3、 LED灭蚊灯分为三种:棒捕集式LED灭蚊灯,触电LED灭蚊灯和气流灭蚊灯。这三种LED灭蚊灯的灭蚊效果略有不同。其中,电击LED灭蚊灯采用捕蚊管,可通过静电冲击立即杀灭蚊子。而气流LED灭蚊器利用气流吸引蚊子,可以直接杀死蚊子,这与传统的驱蚊片和驱蚊剂不同,后者只能驱赶蚊子,因此灭蚊效果非常好。
  原理
  电子灭蚊灯的原理是蚊子趋光性和热倾向强,紫外荧光灯发出的光源诱使蚊子飞入LED灭蚊器并被高压电网电击 。高压电网上的直流高压通常为800V〜1300V,短路电流小于1mA,在不存在故障漏电的情况下,对人体没有危险。同时,LED灭蚊灯发出的紫外线可在夜间用于柔和的照明。功耗为2〜8W;因此,LED灭蚊灯体积小,使用方便、功耗低、无味,是家用电器的一个好帮手!
  LED灭蚊器主要使用光催化来帮助吸引蚊子,然后使用高压电网杀死蚊子。日常生活中使用了许多防蚊设备。 LED灭蚊灯是一种相对常见的灭蚊灯。它是一种可以帮助我们不使用任何化学物质杀死蚊子的工具。可以帮助我们获得更好的居住环境。
责任编辑:YYX
