红外线报警器的原理_功能_应用领域及选择方法
  红外线报警器可以检测到人体发出的红外线,它是通过红外传感器,信号放大电路,延迟电路,电压比较器和报警指示电路组成。当人员进入警报监视区域时,可以发出警报信号,它适用的范围有:家居、办公区域、仓库管理和实验室等等重要场合。
  一、红外线报警器的原理
  1、红外线报警器它有两种类型:主动和被动。
  主动:红外线报警器是通过设备主动发出的红外线,当有障碍物触碰了红外线后,它将反弹回警报的探针设备接收。探头如果检测到红外光线是静止的,那么说明,它是连续发出红线并且连续反弹,则该报警器将不会发出警报。当移动的物体穿过此不可见的红线时,探头将检测到异常则发出警报。
  被动:热释电红外线传感器的主要构成是钽酸锂,硫酸三甘氨酸酯和锆钛酸铅。它位于钛酸钡的压电晶体上,上下表面均带有电极,表面上有黑色薄膜。当间歇地照射红外线时,表面温度升高,导致晶体内部原子的排列发生变化,从而导致自发极化电荷。
  这种现象称为热电效应,是一种热电效应。由热电效应产生的表面电荷是暂时的,并且一旦出现,就会被空气中的离子迅速中和。
  因此,在制造具有热电效应的红外传感器时,大多数传感器在其组件之前都配备有机械周期性的遮光装置,因此自发极化的电荷会周期性地出现。
  因为热释电传感器的输出阻抗性是非常大的,并且输出的电压信号非常的微弱,所以在传感器内部添加了场效应管和薄膜电阻器Rg来改变其阻抗。Rs是负载电阻。一些热释电传感器没有Rs,需要从外部连接。为了实现不同的检测目的,在红外窗口中提供了一个滤光器,以滤除不必要的光谱。
  2、作为用于人体检测的热释电红外传感器,它主要由双重元素组成。对偶元素的特征之一是,当人发出的信号依次击中两个元素时,这两个元素的输出会比一个元素的输出翻倍,因为这两个元素是串联连接的。同时,同时输入的信号会互相抵消,例如由太阳光中的红外线干扰和环境温度变化引起的误差。热释电红外传感器的应用电路,可防止外界入侵。假如,有人潜入要保护的视野范围时,传感器就会产生一个交流感应电压,频率与人体的速度有关,通常为5到6Hz。它可以控制10-12m的移动人体,视野约为70度。
  3、红外报警器是使用红外传感器检测异物的存在。当有物体移动的痕迹时,红外警报器会立即发出警报。红外报警器是相对高科技的产品。许多用于存放贵重物品的地方将配备这种红外警报器。有了这个红外线警报器,每个人都会更加放松。
  二、红外报警功能
  1、红外警报器具有100个独立的无线防御区域,可以分别分布。方便实用;
  2、红外报警探测器可以与主机无线匹配。学习编码使系统扩展更容易,更快。
  3、可以自由选择红外报警器的报警声音和音量,以增强防御系统的警觉性;
  4、主机具有设定开关时间,提示启动和关闭状态的功能。
  5、可以显示报警信息,方便提醒防御人员报警的具体位置和时间;
  6、可查询报警记录并具有存储功能;
  7、具有内置的备用电源,以防止在断电后继续执行防御功能;
  8、报警时可自动拨打电话,实现紧急报警电话功能。
  三、红外报警器的应用领域
  1、家庭:它特别适合不太富裕的受欢迎家庭,有年纪较大的孩子或可能需要紧急帮助的患者,并且家庭中的某些成员需要安静并且不能打开大分贝警报器的声音;
  2、防御区不明显的小区域商业场所的防御预防措施;
  3、特别适合顽皮的孩子在家中随意按键盘的场合。机器面板上没有按钮,以防止孩子好奇地按下,从而导致错误的退出,错误的部署,错误的警报,错误的设置等;
  4、对主机的功能要求不是特别高,但是要求有效、稳定地接收重要附件的警报;
  5、办公场所,旅馆,饭店等。
  四、红外报警器的选择方法
  1、红外入侵警报严重受雾影响。在户外使用时,应选择具有自动增益功能的设备(这种设备的灵敏度会在气候变化时自动调整);另外,将所选设备的检测距离设置在实际警告距离A余量的20%以上,以减少由气候变化引起的误报。
  2、尽可能的选择在户外使用双光束或三光束红外入侵报警器,以减少由于飞鸟和落叶等引起的误报。
  3、红外入侵报警器所使用的红外LED的波长分别约为0.85μm和0.95μm。前者是由红色曝光引起的,其隐蔽性不如后者。
  4、红外入侵检测仪不应在有雾的地区和环境肮脏多风的区域中使用。
  5、在开放区域或墙壁和屋顶上使用红外入侵报警器时,应选择具有防雷功能的设备。
  6、当有折叠墙且距离较近时,可以使用反射装置减少警报数量。
  7、室外红外入侵报警器的光束距离应大于制造商规定的检测距离的6倍。
责任编辑:YYX
