气体检测仪的作用及在安装方面需注意什么
众所周知,气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,是用来检测气体的成份和含量的传感器。为了可以更好的使用气体检测仪,在安装时,我们都需要注意一些相关事项。那么气体检测仪安装时要注意哪些事项呢?
气体检测仪安装时要注意以下事项:
1、安装位置选择
我们要清楚现场工况分布,哪些地方是产生这种气体的位置,例如管路接头、阀门、原料位置,空气流向。这些是我们需要认真考虑的,不是说找个位置装上就行了,安装在不对的场所,气体检测仪的作用就不明显。
2、安装环境条件
气体检测仪,都是有自己适应的工况条件,主要需要注意湿度,温度,压力这些基础条件。一般厂房环境下,是可以直接安装固定的,但是我们安装到密闭空间,例如管道、烟道这些特殊环境中的时候,就要严格把控工况条件。绝大多数气体检测仪能适应的条件都是:温度:-20到50度,湿度在90%以下无凝露,压力在100kp范围内。一但环境条件不符合,就会影响测量的准确性和仪表的使用寿命。这时候我们就要考虑增加气体预处理设备,来进行气体处理,让满足条件的气体进入到气体传感器头上。
若是气体中的粉尘过大,也会导致气体传感器的气敏原件产生吸附而堵塞,检测精度下降。因此一旦在高粉尘环境中使用,一定要过滤粉尘,视情况定期清理粉尘。注意切记不可水洗或者利用酒精等溶液擦拭,只能利用干净的柔软布对检测器表面进行清理。
责任编辑:gt
