我们该如何提高点胶代工时点胶出胶的效果
今日头条
1191人已加入
点胶代工的点胶效果是与很多因素有关,例如出胶针头的直径大小,针头与覆胶产品之间的距离,还有点胶量的大小以及胶水的性质,点胶的压力,胶水的温度等等这些因素会影响到点胶的实质性的效果,如何提高点胶代工的点胶效果呢?
1、点胶代工时选用合适的胶水
点胶代工的点胶效果与胶水的性质有很大的关系,所以需要找到合适的胶水,胶水的类型也比较多,有的是属于瞬间胶,固化的时间非常的短,所以要想保证瞬间胶点胶的效果,那么出胶间隔的时间就会比较短,另外还有uv胶,光固化胶,密封胶,密封胶等等。不同的胶水有不一样的性质,在选择胶水的时候需要考虑到各种参数的相互影响,应该要根据产品确定合适的胶水,确定一个关键参数,然后再去调整其余的参数,直至符合点胶代加工要求。
2、注意点胶代工时胶水的出胶量
点胶代工的点胶效果与胶水的出胶量有很大的关系。针头直径应该是点胶加工出胶产品距离的一般左右,这样是能够让胶水可以很好的贴附在产品要覆胶的面上,而另一方面是为了避免胶水过多而被浪费;而点胶代工出胶时间的长短与点胶量有直接的关系,当然也需要考虑到操作的温度以及胶水的特性。有的胶水是可以在常温的环境下工作,而有一些胶水是对温度非常的敏感,这就需要去调整相关的参数来确定实际点胶代工的批量化点胶参数。
3、胶水的粘度对于点胶代工的影响
点胶代工要提高点胶的效果,除了要重视机器本身的因素之外,胶水的粘度也非常的重要,如果是粘度大的胶水,有可能会出现拉丝的情况,如果是粘度小的胶水,有可能会渗漏进产品内部。
       fqj
