苹果A14处理器与A13、骁龙865比,谁更强
今天,iPhone 12发布了,有媒体爆料苹果A14处理器的性能大幅提升,比A12提升最高达40%,5nm工艺也很省电,那么与A13、骁龙865比,谁更强?
苹果A14处理器已经随iPad Air 4登场,据称这款平板的现货已经到店,发售时间有望在本周三的iPhone 12发布会上揭晓。A14处理器延续了6核CPU、4核GPU的架构设计,但全新升级为台积电5nm工艺。日前做客播客节目时,苹果平台架构副总裁Tim Millet谈到了他的理解。
Millet认为,苹果引入5nm,得以实现在类似的芯片空间内集成更多的晶体管,从而为解锁更多特性和功能服务。在大多数场景中,A14处理器都带来了更好的能效,不仅能做的事情更广泛,还可以在更低的电压下以更低的频率运行,它非常省电。
GPU方面同时也得到了加强,四核GPU能在更低的电压下提供不妥协的性能。如果某些情况下游戏需要高性能保障,处理器也能迅速跟进,确保更优异的体验。
按照苹果官方说法,A14处理器相较于上代iPad Air 3的A12,6核CPU的性能增幅40%,4核GPU的性能增幅为30%。
A14跑分测试
本周有人分享了iPad Air 4的Geekbench基准测试结果,使我们可以更仔细地了解A14芯片的性能。
5nm
来源:9to5Mac,Geekbench
Twitter用户@Ice universe首次观察到Geekbench测试是在运行iOS 14.0.1的iPad Air 4上执行的。Geekbench得分为单核1583,多核为4198,而以前的iPad Air 3的A12 Bionic芯片的单核为1112,多核为2832。
这意味着A14芯片在单核上的性能比A12芯片高42%,在多核上比48%更好,对于那些从iPad Air 3升级的人来说,这可以认为是一个很大的改进。相比iPhone 11的A13仿生芯片 ,A14芯片在单(1327)快约20%,多核(3286)快28%。
与iPhone 11相比,这些数字使我们对iPhone 12的性能有了更好的了解,虽然这似乎不是很大的进步,但是它使iPhone成为市场上功能最强大的智能手机。还值得一提的是,苹果公司可能会为iPhone 12提供比A14芯片稍强的变化版本,而其A14芯片的功能要比iPad Air 4上使用的稍强一些,因为Geekbench结果显示4GB RAM,并且有传言指出iPhone 12将具有6GB RAM。如果将其与2020 iPad Pro的A12Z芯片进行比较,则A14 Bionic芯片的单核性能更好,而A12Z则达到1119分。但是,由于iPad Pro的CPU具有8个内核,因此A12Z芯片的多核得分更高,而iPad Air 4上的A14芯片只有6个内核。换句话说,在单核中A14芯片比A12Z芯片快41%,但在多核中要慢近10%。未来的A14X或A14Z芯片肯定会比A12Z仿生芯片性能更好。
5nm
数据来源:https://browser.geekbench.com/v5/compute/1581541
Lovetodream也在推特上分享了Geekbench 5基准测试中iPad Air 4的数据。
5nm
iPad Air 4中运行的A14单核跑分为1583,多核跑分为4198。
A系列仿生性能比较
Geekbench上有一个新的iPad Air 4基准测试。A14芯片的Metal得分为12571,这与其图形性能有关。由于2020 iPad Pro的A12Z Bionic芯片得分为11665,因此新iPad Air 4荣登Metal榜首。以下是比较:
5nm
数据来源:9to5Mac,Geekbench;制图:EDN电子技术设计
A14 Bionic芯片的GPU比A12Z Bionic芯片随附的GPU快8%,而A12Z Bionic芯片以前是Apple设备中功能最强大的芯片。与A13芯片相比,A14 GPU的速度提高了72%,这对于下一代iPhone甚至是带有Apple Silicon的未来Mac来说绝对是有希望的。
A14 vs 骁龙865/875
Geekbench测试中,安卓手机Galaxy Note 20 Ultra中运行的骁龙865Plus芯片组单核跑分为845,多核跑分为3106。近日外媒曝光的一组骁龙875芯片跑分成绩显示,骁龙875在GeekBench上的单核跑分为1100左右,多核跑分为4100左右。
这一性能与此前Ice universe分享的跑分比较结果存在一定出入。Ice universe在9月中旬分享的数据显示,A14未能在安兔兔的跑分排名中超过骁龙865 Plus。
5nm
下面是两张小图的放大图
5nm
爆料者@数码闲聊站透露,在 GeekBench 4 测试中,骁龙 875 在测试中的单核分数为 4900 左右、多核分数在 14000 左右。由于是工程机,成绩仅供参考。而作为对比,骁龙 865 在 GeekBench 4 的单核分数为4300左右,多核分数在13000左右,提升分别为13%和7%。
骁龙875芯片也是采用5nm芯片,由三星代工;该芯片的CPU采用“ 1+3+4 ”八核设计,其中1指的是X1超大核心,3则是三颗A78大核心,4则是四颗A55小核心;骁龙875芯片也是高通旗下首款真正采用“超大核”设计的芯片。
搭配A14的Apple TV
被称为Fudge的用户在Twitter上分享了有关Apple增强Apple Arcade策略的一些细节。根据Fudge的说法,该公司正在与开发人员合作,推出更多与主机级游戏竞争的游戏。他还提到,苹果公司一直在开发具有A12Z芯片和A14X芯片以及新游戏控制器的功能更强大的新型Apple TV。
5nm
今年早些时候,9to5Mac 从有关人士获悉,苹果公司正在开发一款采用A14芯片(或其变体之一)和至少6GB RAM的新Apple TV。我们的消息人士还告诉我们,苹果公司的目标是提供更多的图形性能以与游戏机竞争,而现在Fudge已经证实了这一点。不过,彭博社声称,可能要到2021年才能看到这款新的Apple TV。
责任编辑:xj
原文标题:5nm+AI加持,苹果A14处理器比A12性能提升高达40%,与A13、骁龙865比呢?
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
