浅谈铝基板对LED的重要性
在一个典型的LED结构中,LED产生的热量通过绝缘层传导到金属基板,再经过热界面材料传导到散热器,这样就能将LED所产生的绝大部分热量通过对流的方式扩散到周围的空气中。然而大多数的铝基板绝缘层具有很小的热传导性甚至没有导热性,这样就使得热量不能从LED传导到散热片(金属基板),无法实现整个散热通道畅通。这样,LED的热累积很快就会导致LED失效。下面康信电路就来说说LED铝基板对于LED行业的意义是什么?
具有高导热性绝缘层的铝基板,就很好解决了这个问题。从而确保LED最低的运行温度,最亮的亮度,以及最长的使用寿命。因此,选择具有高导热性能的铝基板对LED来说至关重要。
为了更加直观的说明铝基板绝缘层导热性能的优劣对LED光通量的影响,请看一组试验,测试对比条件是:同样1W的LED,使用不同的导热性能的铝基板,让LED维持在50°C运行,三种不同导热性能的铝基板所带来的LED光通量对比。通俗一点的说法就是,热传导能力差的铝基板,LED的输入的电流大小受限制,电流太大,LED的发热量无法及时散发出去,温度很快就会超过50°C,因此就只有降低电流,这样LED的光通量就急剧减小,无法达到额定的输入电流。而导热性能越好的铝基板,因为热的扩散性好,即使输入更大的电流,温度仍然可以维持在50°C,这样LED的光通量自然就提高了。
LED铝基板的产品项目涵盖了照明产品整个行业,如商业照明,室内照明。整体情况来看,LED铝基板在未来几年依然保持高速发展,出口金额会稳步增长,但出口增幅下降。内销方面由于经济的持续发展,则迎来了高速增长期。
然而中国的LED铝基板行业近5年的快速发展,到今天也造成了激烈的竞争局面。因LED照明相关技术与散热性能等原因,使LED在国内市场发展缓慢,而大部份LED照明用于出口,这方面不断给于LED铝基板发展空间与时间。
       责任编辑:tzh
