各大手机厂商别再碰瓷苹果iPhone的拍照能力了
iPhone 12 发布会结束了,这一代是近几年最香、综合竞争力最强的 iPhone 新机系列,我想大多数人应该都会达成这个共识。
iPhone 12 普通版和 Mini 够香,两款 Pro 版本也够 Pro,差异化明显,定位清晰。而 Pro 版本值得你多花几千块钱的提升点,其实绝大部分都集中在影像功能(当然还有外壳材质)上。如果说普通版是大众电子消费品,那么 Pro 版本的定位,确实更接近于生产力工具了。
这一代的 iPhone,影像提升是巨大的,过去几年的技术积累,在 iPhone 12 上得到了集中爆发。
拍照方面,iPhone 12 依然是超广角+广角的双镜头组合,镜片升级到了 7P,主摄的光圈和传感器面积相比较 iPhone 11 也有所提升;iPhone 12 Pro 系列则依然是超广角+广角+长焦的组合,新引入了 LiDAR 镜头,光圈和传感器也有提升。
参数以外,一个巨大的提升是,iPhone 12 系列现在所有摄像头都支持去年新推出的 Deep Fusion 功能了,包括前置镜头,以及所有镜头都支持了夜景模式,而过去 iPhone 11 Pro 上超广角镜头是不支持的,也就是说,现在 iPhone 12 全焦段都能拍出宽容度更高、细节更扎实的照片。
另外,得益于 A14 强大的图像处理能力和机器学习能力,iPhone 12 现在除了智能 HDR 以外,还可以智能优化照片的细节、噪点、色彩等参数,简而言之就是自动 P 图。
两款 Pro 甚至带来了一个名为“ProRaw”的功能,专业用户既想要更方便后期的 Raw,又想要 iPhone 一系列的图像处理技术怎么办?苹果的 ProRaw,把各个单项技术变成类似色彩曲线一样的设置,可以单独调整,选择保留或者删除,一举两得,可以通过多种方式处理照片,而不损伤画质。
另外需要注意的是,iPhone 12 Pro 和 12 Pro Max 在影像相关配置方面的差异是很大的,换句话说,这次 iPhone 12 Pro Max 才是“真旗舰”,12 Pro 的定位都要稍微低一些。比如 Pro Max 的长焦焦距更长,主摄的传感器面积更大,号称有 87% 进光量提升。
更重要的是,苹果此次引入的 Sensor-Shift 技术,就是只有在 12 Pro Max 上搭载。这项技术顾名思义就是传感器位移,在拍摄时移动的是传感器而非镜头,提升摄像头捕捉动态的效果,取代 OIS 光学防抖。
相机领域,奥林巴斯招牌的五轴防抖,采用的就是 Sensor-Shift 技术,效果突出,能与任何镜头适配(不需要镜头配备防抖),同时还有通过传感器移动拍摄合成一张超高效素照片等功能。从介绍来看,iPhone 12 Pro 所采用的应该是 X/Y 两轴防抖,和无反相机采用的五轴防抖可能还有差距,但在手机上采用依然是破天荒的头一遭。
电子防抖和光学防抖相比,Sensor-Shift 对于成片的图像质量影响是最小的,突出的防抖能力可以提升夜景拍照的稳定,尤其是超广角,iPhone 11 Pro 的主摄和长焦镜头配备了光学防抖,但是超广角并未配备,在 iPhone 12 Pro Max 上,苹果官方表示手持状态可以实现最长 2s 的曝光。
《科创板日报》曾报道,这项新型防抖技术,由苹果自研算法,并通过韩国LGIT——苹果最大的摄像头工厂代工模组。
iPhone 12 系列还第一次实现了在手机上拍摄杜比视界格式,支持 10 亿色,在 iPhone 12 Pro 和 Pro Max 上,你可以拍摄 4K 60fps 的杜比视界视频,iPhone 12 还是首个能直接以杜比视界的格式直接进行剪辑(比如直接加入滤镜,在相册 App 就可以操作)的设备……还能说什么呢?
更别说,苹果还引入了 LiDAR,除了建模等功能以外,LiDAR 还能加快暗光场景的对焦速度,按照苹果说法是提升了 6 倍,大底+防抖+快速对焦,最大程度上提升夜景拍照体验。而目前的这些功能,还只是 LiDAR 玩法的冰山一角。
这场发布会只有 1 小时 10 分钟左右,但信息量巨大,尤其是影像部分,苹果一股脑地把所有功能接连抛出,导致我看直播时第一感觉是需要消化一下……
iPhone 过去拍照一贯的优势是什么?色彩还原准确,白平衡稳定,宽容度极高。
iPhone 没有 能拍月亮的100 倍变焦,但是使用频率最高的,还是那枚主摄,基本上 iPhone 的主摄能很好地完成“拍出一张稳定、准确”照片的任务,用户潜意识里的“信任感”是极高的,“稳”是历代 iPhone 拍照功能最突出的标签,尽管在 DxOMark 榜单上 iPhone 屡屡被虐,但如果你想省心地拍出好照片,iPhone 依然是第一梯队的选择。
实时 HDR、DeepFusion、环境光……过去几年,基本上每一代 iPhone 都会在发布时带来一到两项革命性的功能升级。
而自从有了 Pro 这条产品线,苹果在拍得稳的基础上,逐渐开始往生产力工具靠拢。苹果为你提供了一个上限足够高的技术平台,无论是拍照还是摄影,你都可以把 iPhone 12 Pro Max 当作正儿八经的创作工具了,普通版和 Pro 版的定位区别,可以说是第一次如此清晰。
iPhone 有很多不足,比如慢得出奇的充电速度,大把的服务大陆没法用,信号靠缘分等等,但影像方面尤其是摄像,还真就是独孤求败般的领先,并且这种领先,是建立在多年确定的路线、软硬件高效结合、全世界海量 iPhone 照片的大数据分析等种种基础之上,竞争对手们很难模仿和超越。
真的,不要再碰瓷 iPhone 的拍照了。
责编AJX
