iPhone 12 Max这款新iPhone的起价可能为799美元
  苹果公司将在其10月13日的活动中推出多达四部iPhone。伴随着无数的泄漏和谣言,现在几乎没有什么可以想象的了。因此,在正式发布之前,这是我们所谣传的iPhone 12 Max的所有信息。
  12 Max可能会是iPhone 12(也称为iPhone 12 Mini)的更大,功能更强大的版本。据说这块屏幕配备6.1英寸屏幕,据提示,它们可能是OLED面板,这一次与该系列中的所有iPhone相同。OLED面板可能来自BOE和LG,分辨率均为2532 x 1170。
  也有传言说,这款新iPhone的起价可能为799美元,比iPhone 12高出100美元,并且根据产品的历史与苹果的定价模式相吻合。
  苹果已经在最新的iPad中推出了Apple A14 Bionic处理器,因此可能会为所有iPhone提供动力,包括传闻中的iPhone 12 Max。至于RAM和存储,该设备可能具有6GB RAM,与传闻中的iPhone 12相同。
  它可能还具有两个后置摄像头,它们可能与iPhone 12中使用的设置相同。这些摄像头中将没有激光雷达传感器。前置摄像头和缺口大小也可能保持不变。谣言还表明,iPhone 12 Max和iPhone 12的基本型号将具有64GB内置存储空间。但是,您可能还会以128GB和256GB的存储选项获得它。
  责任编辑:lq
