苹果终于解除了iPhone 12系列的保护
  苹果终于解除了iPhone 12系列的保护。该公司通过提供多达四种型号,努力满足不同价格段的需求,吸引更多客户。尽管iPhone 12和12 Pro机型得到了很多关注,但最吸引人的元素是Apple iPhone 12 mini。
  它是迄今为止该公司最紧凑的设备,但不是iPhone 11的后继产品。因此,我们根据设备的规格和价格将其与今年早些时候推出的另一款紧凑型iPhone iPhone SE(第二代)进行了比较。
  色彩
  至于颜色,新的iPhone 12 mini可以购买白色,黑色,蓝色,绿色和红色产品,而iPhone SE仅提供三种颜色-黑色,红色和白色。
  设计
  iPhone SE具有上一代设计,这是我们上次在iPhone 8和8 Plus上看到的。它的圆角在屏幕的顶部和底部带有巨大的边框。下巴处也有一个圆形的TouchID扫描仪。但是,新的iPhone 12 mini带平边框恢复了iPhone 5和5S的设计,并且与整个iPhone 12系列的设计保持一致。由于具有边缘到边缘的屏幕,因此没有圆形的TouchID。
  显示
  iPhone 12 mini具有5.4英寸的Super Retina XDR OLED显示屏,分辨率为2340x1080。iPhone SE配备4.7英寸Retina HD LCD显示屏,分辨率较低,为1334x750,顶部和底部为边框。
  处理器
  为iPhone 12 mini供电的是具有改进的神经引擎的最新A14 Bionic芯片组。但是,iPhone SE由带有第三代神经引擎的A13 Bionic驱动。
  后置摄像头
  iPhone 12 mini在相机部门拥有明显的领先优势,因为它具有f / 1.6和f / 2.4光圈,夜间模式,深度融合和2倍光学变焦的双12百万像素宽和超宽传感器。iPhone SE仅具有一个具有f / 1.8光圈的12兆像素广角传感器。它错过了夜间模式,深度融合和2倍光学变焦。
  前置摄像头
  使用iPhone 12 mini,您将获得具有f / 2.2光圈,4K,杜比视界和HDR视频录制以及夜间模式,深度融合和Animoji / Memoji的12百万像素TrueDepth相机。在iPhone SE中,有一个7百万像素的FaceTime相机。没有4K,HDR和Dolby Vision视频录制,没有夜间模式,深度融合和Animoji / Memoji。
  电池
  新款iPhone 12 mini支持MagSafe无线充电,视频播放时间长达15小时。iPhone SE不包含MagSafe充电技术,在视频播放方面可以使用长达13个小时。两者都支持Qi充电。
      责任编辑:lq
