着制造商,并且伪造行业通过采用新的方法来掩盖零件的真实性而继续蓬勃发展。
伪造品通常以以下两种方式之一生产:
l 旧零件进行翻新并重新出售为新零件。
l 旧零件被重新贴标签并作为完全不同的零件出售。
显然,这对于制造商来说可能是个大问题。很多时候,这些组件可以很好地反映您订购的组件,并且不会总是在初始测试中失败。但是从根本上讲,它们可能导致故障,并可能带来严重的后果。想一想矿井中的火警或通信设备-如果这些设备发生故障,可能会危及生命。
尽管如此,经过适当训练的眼睛仍可以相当容易地识别出伪造的电子零件。因此,对您的团队进行零件检查期间要寻找的内容进行培训非常重要,并且要记住无论供应商如何都要检查所有组件。
考虑到这一点,让我们看一下假冒组件的一些明显迹象:
识别伪造电子元件的6种方法
1.不正确的信息
也许是识别假冒零件的最简单方法,许多中国的假冒制造商缺乏正确复制零件包装上标记的能力。诸如字体错误,拼写错误的单词,不正确的零件号,徽标或原产国之类的信息可以很容易地表明该零件不是真品。
2. X射线检查
组件可以通过X射线检查进行测试以验证其真实性。顾名思义,此过程就像普通的X射线一样工作,并允许您查看零件的内部内容。此过程可以标识以下指标:
l 模具尺寸缺失或不一致
l 可见分层
l 焊线断裂或缺失
如果零件是RoHS认可的,则可以使用X射线检查来确认其无铅状态,这是造假者经常忽略的事情。
3.扫描声显微镜
扫描声显微镜(SAM)可用于在黑点下面定位激光蚀刻。如果发现蚀刻,则很明显的迹象是使用了重铺表面来掩盖原始标记。与丙酮处理不同,使用SAM发现黑点无损,如果您通过检查,则可以使用该组件。
4.重铺
伪造者已经非常擅长复制构成当今大多数塑料电子组件的塑料和精细玻璃混合物。
这种“重铺表面”的过程被称为“涂黑”。它需要打磨掉原始标记并涂上一层聚合物以覆盖它们,就像什么也没有发生一样。但是有时,这种效果可能会留下其非法性的明显线索。例如,有时被涂黑的芯片上的压痕会被聚合物部分填充,或者压痕原始表面的光滑度仍然可见。
5.破坏性测试
在某些情况下,可能需要采用更具侵入性的手段来确定组件的合法性。这些过程称为“破坏性”,因为它们使组件随后无法使用。
第一种破坏性方法称为解封装。这涉及在组件表面上放置磨蚀性酸,直到内部染料露出来,然后可以用显微镜对其进行检查。如果组件是由陶瓷包装制成的,则可以通过称为去盖的类似过程手动取下盖子。
在黑化的情况下,一项破坏性测试要求通常使用棉签将丙酮应用于芯片包装的顶部。如果芯片上的残留物脱落,则说明该芯片无法使用。您还可以执行刮擦测试,该测试可以确定是否使用了透明涂层来掩盖Blacktop的使用。
6.身体畸形
如上所述,一些伪造的零件从废旧电子产品中被重新使用,并作为新零件出售。在这种情况下,可以看到一些物理磨损,例如弯曲的导线或划痕。这些应该提示您零件的真实性问题。
