TD SCDMA技术
1、引言
HSDPA是TD-SCDMA系统提高下行容量和数据业务速率的一种重要技术。与R4架构相比,HSDPA在不改变原有版本网络架构的情况下引入了自适应调制编码AMC、混合自动重传HARQ等关键技术,并将分组调度器从RNC移到Node B中,以便在Node B中实现MAC-hs协议控制的快速分组调度。通过HSDPA技术,下行PS数据业务速率可以提高到10Mbit/s以上,而且,HSDPA技术还可以和OFDM、MIMO等新技术结合,提供更高的数据传输速率。
2、HSDPA关键技术
2.1 自适应调制编码AMC
AMC是HSDPA中采用的典型的链路自适应技术,其核心思想就是网络侧Node B根据当前UE上报的无线信道质量状况(CQI)和网络资源的使用情况,选择最佳的下行链路调制和编码方式,以确定发送数据的速率,从而尽可能地增大终端用户的数据吞吐量,降低传输迟延。
当用户处于有利的通信点,如靠近Node B时,则选择高阶调制和高速率的信道编码方式,如16QAM、3/4编码速率来传送用户数据,从而得到较高的传输速率;而当用户处于不利的通信点,如远离Node B时,则选取低阶调制方式和低速率的编码方式,如QPSK调制、1/4编码速率来传送用户数据,从而保证通信质量。
2.2 混合自动重传请求HARQ
HARQ是自动重传请求(ARQ)和前向纠错(FEC)技术相结合的一种纠错方法。当接收方在解码失败的情况下,保存接收到的数据,并要求发送方重传数据,接收方将重传的数据和先前接收到的数据进行组合,这样可以提高系统性能。
HARQ有两种重传方式,一种是在重传时,重传数据与初次发送时相同,这种方式被称为Chase Combine(CC)或Soft Combining;另一种是被重传的数据与前次发送数据有所不同,这种方式被称为增量冗余Incremental Redundancy(IR)。后一种方式的性能要优于第一种,但在接收端需要更大的内存。
2.3 快速分组调度
HSDPA技术为了能更好地适应无线信道的快速变化,将调度功能单元放在Node B新增的MAC-hs功能实体中而不是RNC中。根据无线信道的质量状况、等待发送的数据量、业务的优先级、UE的能力级以及可分配的资源等因素,分组调度算法可快速地实现共享资源的最优分配。调度算法一般有轮循(Round Robin)调度算法、比例公平(Proportional Fair)调度算法和Max C/I调度算法。其中,比例公平调度算法解决了小区吞吐量和服务公平性之间矛盾,并且该算法还有实现容易、反映速度快等的优点,是所有分组调度算法中相对较好的。
2.4 多载波HSDPA
TD-SCDMA单小区多载波是指在一个小区内同时支持多个载波,其中定义一个主载波,其它载波为辅载波。只有主载波TS0时隙上有公共控制信道,而专用信道可配置在主载波和辅载波上。这样,在不增加小区数量,不影响邻区关系和TS0公共物理信道覆盖的前提下,通过增加载波扩大了小区的容量。
多载波HSDPA是指一个UE可以同时使用多个载频的HSDPA资源,这样使得UE的理论峰值速率大大提高,理论上单载波HSDPA理论峰值速率为2.8Mbit/s,当采用N载波时,理论上可以获得N倍的2.8Mbit/s的峰值速率。
3、TD-HSDPA组网形式
目前从实际情况来看,TD-HSDPA单独组网还不能承载CS域业务,所以这种组网方式一般不存在,我们只考虑在R4网络规划的基础上进行HSDPA的组网。这种R4与HSDPA混合组网的载波配置方案有独立载波、混合载波混合时隙和混合载波独立时隙三种方式。
3.1 HSDPA独立载波组网
独立载波组网是指在同一个扇区内,HSDPA和R4网络分配不同的载波资源。HSDPA独享一个或多个载波,并且只提供HSDPA服务,而R4载波内只能提供R4服务。如图1所示。
图1 HSDPA和R4业务分载波配置
根据用户业务模型,可以考虑HSDPA和R4业务两种不同的载波分配比例,在网络建设初期,话音业务需求相对较大,可以采用R4业务占2个载波,HSDPA业务占1个载波,随着网络建设的发展,数据业务的用户逐渐增多,可以采用R4业务占1个载波,HSDPA业务占2个载波。
独立载波组网时,建议不同载波的时隙切换点要相同。当上下行时隙比3:3组网时一般会出现HSDPA上行资源利用不足,时隙比2:4组网时则R4下行资源利用不足。
3.2 HSDPA与R4混合载波组网
3.2.1 HSDPA与R4混合时隙
混合时隙是指在同一载波上HSDPA与R4话音共同占用同一时隙的码道,如图2所示。在这种情况下HSDPA和R4话音可以共享码资源与功率资源,提高了资源利用率,但同时由于HSDPA业务信道高速下行共享物理信道(HS-PDSCH)没有快速功控,给同时隙的R4业务带来一定干扰,会导致R4容量与覆盖有一定程度的损失。我们按时隙码道分配方式为2上4下,HSDPA与R4平分3个下行时隙的码道的情况下进行仿真,仿真结果如图3所示。从仿真情况看,由于HSDPA对话音有较大的干扰,按照2%中断率标准,单时隙只有一个话音用户可用。因此,混合时隙配置方式可用,但不推荐采用。
图2 HSDPA与R4业务混合时隙配置
3.2.2 HSDPA和R4独立时隙
独立时隙是指在同一载波上单独给HSDPA和R4分配不同的时隙,单个载波既能提供HSDPA服务又可以提供R4服务。这种组网形式的优点是可以根据不同的上下行业务需求,分别为HSDPA和R4分配时隙个数,易于支持HSDPA和R4业务的并发。如果R4资源不够,可以占用HSDPA的时隙,反过来如果HSDPA的资源不够,也可以用占R4的时隙。相比混合时隙方式,这种组网方式下的本小区干扰要小,对R4的业务影响也比较小,但HSDPA业务信道对R4业务仍然存在邻小区干扰。经过仿真可以看出,当单时隙话音用户数达到8个时,话音中断率小于2%,即单时隙基本可以满足8个用户。
图3 HSDPA与R4业务混合时隙配置情况下的仿真结果
这种方式下一般有两种时隙配置:时隙比例按照3:3进行配置,其中R4配置1对时隙,HSDPA配置2对时隙;若时隙比例按照2:4进行配置,其中R4业务配置1对时隙,其余时隙配置为HSDPA业务,如图4所示。
图4 HSDPA与R4业务独立时隙配置
3.3 TD-HSDPA组网形式总结
对于HSDPA/R4独立载波组网方式,在使用相同的时隙切换点下,HSDPA和R4业务互不影响。但由于要单独给HSDPA业务分配载波,在现阶段R4业务量占据优势的情况下,这种分配方式是不合理的,所以不推荐HSDPA/R4独立载频组网。
HSDPA/R4混合载波混合时隙组网方式下,时隙、码道资源分配灵活,载波间负载均衡,并且支持R4与HSDPA业务并发。但HSDPA和R4业务间不但存在时隙间干扰,还存在码道间干扰,从而造成干扰较大(从仿真结果可看出),因此也不推荐HSDPA/R4混合载波混合时隙组网。
HSDPA/R4混合载波独立时隙组网,不但具有时隙、码道资源分配灵活,载波间负载均衡,支持R4与HSDPA业务并发的优点外,更为重要的是R4和HSDPA业务不存在码道间干扰,相比混合时隙组网干扰要小。因此推荐HSDPA/R4混合载波独立时隙组网。
4、结束语
HSDPA是TD-SCDMA增强技术和长期演进的技术路线。HSDPA技术将是下一阶段TD-SCDMA网络的建设热点。本文介绍了HSDPA的关键技术后,分别就3种组网方式进行了分析,说明了各自的优缺点,最后推荐HSDPA/R4混合载波独立时隙组网方式。
