CDMA技术
EV-DO版本B角逐HSPA
EV-DO版本B作为版本A的后续版本,在CDMA的发展过程中有着极其战略性的意义。北京邮电大学教授张欣在接受记者独家采访时,指出:“EV-DO版本B在CDMA演进中的所充当的角色应该是和WCDMA(HSPA)在同一带宽量级上开展竞争为主,是版本A的低成本升级。这样在宣传推广上,有助于提升该技术在普通用户中的直观印象,例如峰值速率方面,应对竞争对手的挑战。”
EV-DO版本B完全后向兼容EV-DO版本0和EV-DO版本A。版本A和版本0手机可以无缝接入到版本B网络中获取服务。多个载频的引入可以有效地均衡系统负载、提高系统稳定性和用户的服务质量;通过先进的多载频部署和调度机制,版本B网络还可以更有效地支持VoIP和可视电话等实时业务。
版本A到版本B的演进可分两阶段进行,第一阶段是把多个版本A的载波绑在一起,基站和手机之间可以在前反向多个载波上同时传送数据,从而获得更高的峰值传输速率和系统吞吐量。以3载波为例,在此阶段,只通过软件升级版本B的前向峰值速率可达9.3Mbps,反向峰值速率可达5.4Mbps,数据速率为单载波的3倍;第二阶段采用具有高阶调制,干扰抵消等功能的新信道板,前向峰值速率可达到14.7Mbps。版本B的发展潜力引来了设备制造商的大力支持。
中兴的EV-DOB版本VoIP电话,实现了9.3Mbps下载速率和5.4Mbps上传速率。中兴通讯预计其在2009年第三季度发布EV-DO版本B商用系统。中兴通讯CDMA产品总经理李键强调:“基于满足中国电信等CDMA客户的网络演进需要,中兴通讯推出EV-DO版本B。中兴将持续投入,缩短版本B大规模商用时间,保护客户在版本A网络的投资。”
高通近日已经宣布,其各个层面的演进路线图都将为多载波EV-DO及语音数据并发提供支持。高通CDMA技术集团产品管理高级副总裁克里斯蒂安诺·阿蒙表示:“数据业务依然是推动CDMA2000在全球发展的一个关键因素,多载波EV-DO技术可使运营商以最少的投资获取巨大的收益。高通现已在所有的产品组合中实现对多载波EV-DO的支持,从而使全球市场受益于这项技术。该技术还能实现1x语音与EV-DO数据的同步传输。”
运营商升级成本低
中电信目前的网络是EV-DO版本A,是否有必要升级到版本B?张欣教授认为:是否有必要升级至版本B,需要看竞争对手的网络部署情况,特别是所提供的数据业务峰值速率指标和提供的区域。本身的升级从理论上讲并不复杂,因为版本B可以看成是版本A扩展至多载波,只是实际仍然需要做一些工作,比如终端、核心网带宽的调整、无线网软件升级等,不过成本还是应该比较低的。估计在热点地区先进行覆盖比较合适,因为数据业务的市场需求目前还很不确定,业务的推广也需要时间。
从EV-DO版本A到EV-DO版本B的升级是完全平滑的,通过对支持多个载频的EV-DO版本A基站进行升级可以实现向EV-DO版本B的演进。这个升级包括对基站和基站控制器的软件更新。根据不同传输模式的要求,升级可以有针对性地更换基站中的信道板,而对系统中的其他设备完全保留。
高通认为:多载波版本B将与版本A一起,成为全球CDMA2000运营商和用户的首选技术。CDMA2000运营商正凭借EV-DO提供的新功能取得客观的收入,很多运营商实现了两位数的数据收入增长。在韩国和日本,运营商从数据服务中获得的收入已占到了大约30%,在美国,这个数字也达到20%左右。
ABIResearch发表的一份报告指出,2007年第二季度到2008年第二季度,全球EV-DO版本A用户数激增了8倍以上。EV-DO版本A在美国和韩国市场的增长最快。ABI公司预测,到2013年,EV-DO版本A的用户数将超过5400万,版本B也将突破2500万。
跨越发展还是逐步升级?
国内,大家更加关心的是中电信的网络的演进问题。张欣认为,升级至LTE为基础的4G,主要困难在于原有3G网络及用户的过渡问题。4G标准制定阶段参与程度相对来说不足,而4G标准需要一段时间的试运行才能成熟,显然竞争对手在这方面已经走到了前头。另外,升级4G时在核心网等方面更为复杂,需要考虑和原有网络的配合。另外,未来和竞争对手采用同样的无线技术后,就更需在业务提供能力和品牌等其他方面加强。
张欣指出,最大的不确定因素是LTE需要多长时间能够成熟。目前来看,LTEREL8真正完全产业化的局面还不明朗,有可能会像WCDMA的第一个版本一样,被不少运营商选择跳过去以后直接上HSPA。这样的风险也是必须考虑的。不过张欣也指出直接升级到4G存在有利的一面。直接升级将带来产业链相对较完善,终端种类应该比较多,和其他运营商的互联互通、漫游等容易实现等局面。
无论CDMA运营商还是WCDMA运营商,都可以实现向LTE的网络演进。需要指出的是,这个演进都不是平滑的,运营商需要获得额外的新频谱,建设新的网络。因此,高通认为,长期来看,3G仍将是运营商未来较长时间的工作重点,3G与4G将在未来长期共存,逐步升级在网络发展过程中还是一个现实的选择。
